INVLOED VAN HET VELGGEWICHT
Hebben het gewicht van de velgen en het gewicht van het interieur dezelfde invloed op de performance van het voertuig? Met andere woorden, is 5kg extra wielgewicht hetzelfde als 5kg extra interieurgewicht? Nee, want het wiel (velgen en banden) is een onafgeveerde massa, onderworpen aan 2 krachten:
- Translatie kracht, omdat het wiel vooruit gaat.
- Rotatie kracht, omdat het wiel draait.
Een onafgeveerde massa is alles wat niet met het voertuig meeveert. 1kg onafgeveerde massa is evenveel als meerdere kilos afgeveerde massa.
Om het vermogen in de zomer te optimaliseren, kunt u door het verkleinen van de onafgeveerde massa, het optrekken, het afremmen, de grip, en het comfort verbeteren, en ook het verbruik verminderen.
Om het vermogen in de winter te optimaliseren, is het belangrijk om sterke grip te hebben. Het wordt dan ook aanbevolen om zwaardere wielen te monteren voor een betere grip, want dan is de wrijving tussen het wiel en de grond groter. Daarom gebruiken veel mensen
stalen velgen in de winter, die vaak zwaarder zijn, en aluminium velgen in de zomer.
OPTREKKEN EN AFREMMEN
Hoe zwaarder het wiel, des te meer kracht er nodig is om het in beweging te brengen en om te laten stoppen.
Een zwaar wiel vereist meer koppel (Nm), wat de optrekkracht vermindert. Met een lichter wiel daarentegen, trekt het wiel makkelijker op.
Het is gemakkelijker om een wiel van 1kg te stoppen dan een wiel van 100kg, omdat het minder inertie creëert. Hoe zwaarder het wiel is, des te minder krachtig de afremming.
VERBRUIK
De spaarzaamheid van uw voertuig hangt deels af van het energieverbruik bij het optrekken.
Een licht wiel verbruikt minder energie bij het optrekken.
De motor hoeft dus minder kracht te zetten bij het optrekken als de auto lichte banden heeft, met als gevolg dat u brandstof kunt besparen.
OVERIGE VERMOGEN CRITERIA
Het gewicht van de velg is niet de enige manier om het vermogen van uw auto op te voeren.
- De stevigheid van de velg : hoe steviger de velg, hoe beter de grip want het fenomeen van deflectie (het verschil tussen de onbelaste straal en de statisch belaste straal van de velg) in de bochten wordt hierdoor verminderd.
- Warmteafvoer : de metalen die gebruikt worden voor de productie van de aluminium velg zijn uitstekende warmtegeleiders. Ze voeren de geproduceerde warmte door de remmen af en voorkomen zo de kans op oververhitting.
