Octavia IV voorruit ontwasemen (met warme lucht)
Joep_J
Hallo, ik heb een Octavia Combi IV uit 2021 (mijn 3e Octavia, nu een plug in hybride om mijn overschot van de zonnepanelen nuttig te gebruiken).
Helemaal in mijn nopjes met alle features en het automaat rijden.
Met het koudere weer dat eraan komt, heb ik al een paar keer geprobeert om mijn voorruit te ontwasemen, maar ik krijg het niet voor elkaar dat de auto warme lucht tegen de voorruit blaast om zo schoon zicht te krijgen.
De verwarming werkt (maakt warme lucht) als ik ga rijden (electrisch), dus het systeem kan wel warme lucht maken.
Als de auto een tijd stil heeft gestaan (eg. in de morgen), normaal zou ik dan in mijn (voormalige) diesel Octavia, de motor aanzetten en de verwarming op max en dan op de voorruit richten en dan wachten. na een aantal minuten begint de verwarming dan ietwat warmere lucht over de ruit te blazen, zodat de condens verdampt.
Nu, met de Octavia IV, stap ik in, druk op de aan knop en klik op de ventilatie max knop in de midden console. dan gaat de ventilator op max draaien en over de voorruit blazen, maar de lucht blijft ijskoud. (ook als ik de temperatuur instelling op HI zet, blijft de lucht die over de ruit blaast koud).
(juist vanwege het electrische gedeelte van de IV, had ik verwacht dat juist het ontwasemen van de voorruit helemaal makkelijk (en snel) omdat die warme lucht niet hoeft te wachten totdat er een daadwerkelijke motor warm is).
Doe ik iets verkeerd? of heb ik de verkeerde verwachting van die max knop in de middenconsole?
Hoe krijg ik de auto zo ver dat die snel warme lucht over de voorruit blaast zodat ik veilig op weg kan?
Alvast bedankt voor jullie reacties.
gr Joep.
Peter-036
Forumleiding
Moderator
Als je het elektriciteitsverbruik op het dashboard kunt aflezen, kun je zien of er inderdaad stroom verbruikt wordt om te verwarmen.
Een gangbaar verbruik voor zo'n (PTC) verwarming is meer dan 4 kW, dus wanneer het elektrisch verbruik bij stilstand ongeveer zoveel (of meer) toont, doet de verwarming het wel.
Dan moet je 't zoeken in de luchtkleppen in de verwarming.
Als er geen flink meerverbruik is bij die elektrische verwarming, is er mogelijk een relais dat stuk is of kleeft.
Dan wordt het zekeringen en relais controleren/meten.
Herken het gedrag bij ontwasemen wel uit de ID.3; als je mij vraagt is het iets wat zo geprogrammeerd is, maar de (gevoelsmatige) verkeerde logica erachter ontgaat mij volkomen…
Patron
In je clima menu staat een knop waarmee je snel de voorruit kan ontwasemen. Maar als je de PHEV hebt dan kun je ook de voorruit verwarming op afstand aanzetten en voorverwarmen
jesse_s93
Als je de app niet (wilt) gebruiken kun je het voorverwarmen ook handmatig starten in de auto. Als je de auto ontgrendelt en de deur opent, start het infotainment op in een soort semi-standby stand. Dan zie je in de onderste balk een icoontje (waar normaal de klimaatregeling knop staat) om de verwarming (of verkoeling in de zomer) handmatig te starten.
