Octavia ll speakers vervangen
Hoi,
In mijn Skoda Octavia 2 zit een Skoda Amundsen systeem. De voorste speakers klinken niet top, ik denk zelfs dat de speaker rechtsvoor nog maar amper geluid geeft. Ik zou deze speakers wel willen vervangen.
In de deurpanelen zit een plastic kap over de speakers heen, kan ik die losmaken (loswippen met een kleine schroevendraaier of zo?) en dan makkelijk de speakers vervangen? Of moet er meer gebeuren?
Bedrading e.d. wil ik gewoon laten zoals ie is, en het Skoda Amundsen systeem wil ik ook houden. Dus alleen de speakers 1-op-1 vervangen.
Alvast bedankt voor de tips!
Timmer
Ik denk niet dat het voldoende is om enkel die plastiek kap los te maken.
Je zal wsl het deurpaneel moeten verwijderen.
Speakers worden soms vastgezet met klinknagels, dus die zal je dan moeten uitboren of iets dergelijks.
Als je dezelfde maak speakers hebt, is een 1 op 1 vervanging mogelijk, soms heb je nog een adapterring nodig om ze te kunnen plaatsen, maar dat kan je audioshop je normaal meedelen.
Jewepe
@IvoBreda Erop gokkend dat het tweede deel van je nickname je woonplaats verraad, zou je even in Tilburg langs Autoshop De Tijger kunnen gaan. Heb hier goede berichten over gelezen op dit forum.
