OII 2007 -CANBus interface ingebouwd, radio na 15 seconden uit
Status
Cyrus
Goedemorgen,
Ik heb zojuist een CANBus-interface ingebouwd, zodat ik een geschakelde 12V naar de radio zou krijgen die "aan" blijft zolang de sleutel in het contact is. Dit i.v.m. de ingebouwde carkit: nu moet de motor blijven lopen als ik ergens aankom en nog aan het bellen ben. Bijkomende winst is een signaal voor "verlichting" naar de radio, zodat die het display dimt als de verlichting aan gaat.
De uitkomst is echter dat na 15 seconden de radio uit gaat, zelfs als de motor loopt.
Het gaat om een Pioneer AVH-3200BT en deze CANBus interface.
Let wel: eerst zat er een CAR-ISO verloop in met een geschakelde 12V vanaf het contactslot, daarmee werkte alles prima.
Iemand een idee? Zou er in de OBD iets ingesteld moeten worden?
http://www.navishop.nl/canbus-skoda-octavia-p-1822.html
Monteurtje
Ik weet niet hoe al die systemen van Pioneer heten. Maar heb een keer een Pioneer met afneembaar scherm ingebouwd, via PON waren ze of zijn ze in de aanbieding. En daar zit ook een interface bij. De interface moet je er gewoon tussen zetten en dan werkt het. Dat zelfde geldt ook voor een Kenwood. Ik weet niet of elke model een eigen type interface heeft.
Tallguy
[MODERATORBREAK]Dubbelposten mag niet dus dit topic gaat dicht. Je andere topic in Car Audio blijft uiteraard wel open.[/MODERATORBREAK]
Status
