Olie en rem olie.
Hallo,
Ik wil overstappen van de 0w20 naar 5w30 olie voor mijn octavia 3 1,5 TSI ACT. Welke is goed daar voor die ik op autodoc kan kopen.
En welke remolie moet er in? Dot 4 of Dot 5.
Even checken in de handleiding bij jouw wagen, maar volgens mij staat daar volgende:
5w30 volgens spec. VW 504.00 en dan met verversingsinterval max. 1 jaar of max. 15.000 km.
Remvloeistof moet DOT 4 zijn (max. 2 jaar of max. 60.000 km).
Waarom wil je precies van de 0w20 naar de 5w30?
Waarderingen: Tees
Pindasaus
De meeste auto's mogen tegenwoordig max 2 jaar / 30.000 km met VW 504.00, afhankelijk van het gebruik. Daarvoor is het wel nodig dat de olie-indicator wordt gereset met een OBDeleven of VCDS.
Arjan1985
Ik heb er ook 5w30 in gedaan. Naar ik begreep uit de vorige discussies dat 0w20 in het leven geroepen was om het blok iets zuiniger te laten lopen en een lagere co2 uitstoot op papier?!
0w20 is waterdun en als ik een keer wil of moet bijvullen is 5w30 beter voorhanden. (Ik weet dat 5w30 ook bij die 0w20 mag maar doe dat liever niet)
Met Long Life olie mag 2 jaar/30000 km. Maar ik zou imo gewoon 1 jaar en/of 15000 km aanhouden.
Je vraagt of er dot 4 of dot 5 in moet.. dat toont aan dat je er geen verstand van heb als je niet eens weet wat het verschil tussen de 2 is.. En dan wil je het ook nog zelf gaan vervangen? Zal wel een bijzonder veilig gevoel geven daarna of niet?
