Olie lampje oranje
fugitibo
Beste leden .
Heb kreeg gister na het starten van de auto een melding olielampje in oranje . Daar voor nog 30min gereden niks aan de hand .
Ben gauw naar huis gereden en vandaag olie plus filter gehaald aan gezien ik altijd in spanje de olie koopt ivm de lagere prijs . Dus heb olie ververst en wat nu ? Lampje blijft oranje .Heb met torque gezocht naar fouten maar kan niks vinden.
Nu denk ik zo even naar de plaatselijke automonteurboer om te kijken of ik een sensor kapot heb . De olie druksensor is dat die helemaal onder op je carter zit ? En als ik die zelf wil vervangen moet de olie er weer uit zekers?
Of heeft iemand een idee wat het zou kunnen zijn?
Saludos fugitibo ps het is lekker toeven hier in galicie 34 graden
ABruintje
Oliedruk sensor kan het niet zijn. Als die kapot of een melding geeft moet je olie lampje ROOD branden.
Brand je lampje of knippert het lampje ?
Bij knipperen is de peilsensor defect.
Ik zou ff langs de garage gaan.
Misschien verstopt kanaal. Motor flush kan ook nooit kwaad.
fugitibo
Probleem is inmiddels opgelost.
De sensor van moterkap is lam . Moterkap keer stevig aandrukken en melding was weg .Motor flush wat houd dat precies in ? Doorspoeling ?
Bedankt voor medenken .
Saludos fugitibo
ABruintje
motor flush is je blok inwendig reinigen.
Goedje bij de olie (warm blok)
ff laten draaien (niet mee rijden)
en dan olie verversen.
Kan je eigenlijk ook zelf doen als je de spullen hebt.
