Als het lampje rood knippert is er een oliedrukprobleem. Dit heeft niets met het oliepeil in het carter te maken.
Daar moet je echt niet te lang mee blijven rondrijden.
Het zou vanals kunnen zijn een verstopping in de motor, een lekkage, een oliepomp die niet goed werkt omdat er bijvoorbeeld iets tussen zit. Dat kan allemaal na bijna 2 ton op de teller.
Zou ook een slecht contact kunnen zijn van het lampje, misschien maakt het wel ergens sluiting, of is de isolatie van de kabel doorgesleten. Wie zal het zeggen ?
