Onderdeelnummer Koelvinhuis Octavia I
All,
ik ga meteen met de deur in huis vallen;
05/03 een Ocatavia I Ex. '99 aangeschaft. 1.8 20V AGN.
Nu kwam ik er gisteren pas achter (heel slecht, I know) dat de koelvinnen muurvast zitten!!! De linker (als je voor de auto staat) loopt helemaal uit het lood en draait NIET, en de rechter draait verdomd stroef...
Helaas met dit blok nog geen ervaringen, weet dus ook niet welke vin voor de a/c is en voor de reguliere koeling.... Ik gok zelf de linker voor de koeling, en de rechter voor de a/c.
Ik heb gisteren voor de deur m'n blok "heet" laten draaien om te zien wat er ging gebeuren; Thermostaat sloeg open en vin wilde gaan draaien. Motor wil dus wel, maar draait helemaal naar de kl*te omdat de vin vast zit. Ding gaat roken als een malle :) en brand dus gewoon door.
Water gaat op den duur niet koken, maar blok slaat gewoon af... :icon_smile_question
Nu de warmere periode er weer aan zit te komen wil ik dit probleem z.s.m. verhelpen!
Ik ben nu opzoek naar een compleet huis met allebei de vins + motoren. Ik ga gewoon voor zekerheid door alles te vervangen.
Is er iemand die mij kan helpen met het onderdeelnummer hiervan?
Iemand met Elsawin of ETKA o.i.d.
Ik ben niet van plan om een nieuwe erin te hangen, want dan betaal ik de hoofdprijs. Ik ben gewoon opzoek naar een 2nd hand.
Iemand die tevens een goede sloop weet? VAS Demontage in Den Dolder ken ik.
Ik hoor graag!
Alvast hartelijk dank voor de moeite!
Mvgr,
Sander
Ronnie,
hartelijk dank, maar niet waar ik naar opzoek ben...
Ik zopek het huis inc. allebei de vins. Deze kunnen never € 51 zijn!
Ronnie
Oke, dan krijg je deze erbij: (Volgens mij dan....)
1C0 959 455 C Elektro ventilator 290 mm 220-60 watt Temic € 228,36 incl. btw.
Vreemd vindt ik dat er maar 1 bestnr. staat voor 2 verschillende vent. sterktes.
