Edwin_Enschede
Best formumleden,
ik ben Edwin uit Enschede en sinds eind april ben ik in het bezit van een Skoda Octavia 1.6TDI uit 2012. Om de aanstaande vakantie met vouwwagen mogelijk te maken heb ik afgelopen weekend zelf een (via internet aangeschafte) trekhaak gemonteerd met 13 polige kabelset (zie bijlage).
Een en ander is voorspoedig gedaan mede door het speurwerk op o.a dit forum over hoe bumpers en bepaalde interieurdelen moeten worden gedemonteerd! Dank daarvoor!
Er is echter 1 punt waar ik ben vastgelopen en ik hoop dat iemand met meer inzicht in deze materie mij verder kan helpen:
De kabelset is voor zover ik kan achterhalen van het merk "AC" en de montagehandleiding is bijgesloten.
Waar het misgaat is bij stap 55 en 56 van de montagehandleiding.
Het lukt mij om de rode kabel aan te sluiten en via het in het schema van pagina 5 (onderste figuur) weergegeven rode kabeltje aan te sluiten en af te zekeren met een 15A zekering.
Wat ik in de figuur niet snap is wat ik met het blauw-zwarte kabeltje moet doen. De instructie geeft aan op positie 8 in de zekeringenkast te monteren, maar de andere zijde van waar de zekering (5A) uitkomt is leeg. Er wordt dus geen verbinding gelegd.
Wat mij tevens opvalt is dat in mijn auto positie 8 op een andere plek zit dan waar in figuur 55/56 de blauw/zwarte kabel zit.
Wat niet zichtbaar is op de foto bij 55, maar wel op blz 5 is dat er aan de kabel waar (55-56) bij staat een stekkertje zit. Ik vermoed dat hier wat nee gedaan had moeten worden, maar ik ben het spoor bijster.
Is er iemand die tips heeft? Waar is de kabel uberhaupt voor bedoeld?
Overigens werkt de verlichting van de fietsendrager wel en heb ik geen storingen in de display. Heb alleen nog niet via VAG-COM de trekhaak aangemeld. Wil mij niet bij een garage melden met een verkeerd aangesloten kabeltje
Alvast dank voor jullie tips.
Groet, Edwin
Groet, Edwin
