Op slot zonder alarm
Cirkelzaag
Hallo,
Ik heb net een Octavia 3 uit 2014. In onze smalle straat gaat het alarm echter vaak af als er een busje of vrachtwagen langs komt.
Kan je de auto afsluiten zónder het alarm in te schakelen?
Groeten,
Chris
MarcoO2
Die knop op de C-stijl schakelt volgens mij alleen de interieursensor uit.
Was het niet zo dat twee keer op "sluiten" drukken op de afstandsbediening het alarm uitschakelt?
Cirkelzaag
Dat van de knop klopt inderdaad. Zo staat het in de handleiding.
Twee keer drukken ga ik even proberen. Bedankt voor de tip @MarcoO2
eriktv
Is het wel een af-fabriek alarm? Anders even de gebruiksaanwijzing van het betreffende aftermarketalarm opzoeken. Bij mijn DEFA kan het alleen door de auto met de sleutel te vergrendelen i.p.v. met de afstandsbediening. En daarvoor zou dan het beschermkapje van het slot eraf moeten. Gelukkig is het nooit nodig :) .
Overigens kun je aan het knipperlampje bij mijn DEFA zien welke sensor het alarm getriggerd heeft. Als je dat weet kun je een specialist wellicht de gevoeligheid van de betreffende sensor laten aanpassen. Dan heb je een structurele oplossing.
Cirkelzaag
Ja, pagina 40. Maar die knop heb ik dus niet. Dus dat werkt niet. Ws doordat ik geen af fabriek systeem heb. Zoals de vorige bijdrage aangeeft.
Cirkelzaag
Noi dat zou het kunnen zijn. Ik heb die knop die erin zou moeten zitten écht niet. Dus jouw verklaring klinkt logisch. Ik ga het uitzoeken. Bedankt allemaal.
Dan heb je een facelift en moet je in je menu bij openen en sluiten kijken en daarin de interieurbewaking uitzetten
En heb je dat ook niet heb je geen Origineel alarm
