Op zoek naar de relaiskast..
webber
Kan iemand mij vertellen of de rechter electrische voorraambediening van een Fabia 2 uit 2008 via de computer wordt geregeld of via een relais en als het door een relais is waar kan ik die dan vinden? De zekeringen heb ik nagekeken en die zijn goed, het linker raam gaat wel open en dicht.
Als het linkerraam werkt, zou ik eerder denken aan de bediening zelf van het rechterraam. Maw de schakelaar.
Neen, ben ondertussen eens in tekeningen van een Fabia MKII aan het neuzen of er al dan niet een relais zit en waar die dan zou zitten.
Volgens mij bij alle Skoda's aansturing vanuit comfortmodule. Plaats van die module kan dacht ik wel varieren per model: of in bestuurdersportier, of bij de bestuurder onder het dash (vlakbij de zekeringenkast).
Als ie links én rechts niet reageert, denk ik óf aan probleem met de raammotor, óf probleem met de bedrading. Schakelaars zijn niet helemaal uit te sluiten: je hebt kans dat er een schakelaar kapot is, en continue 'probeert het raam te sluiten', dan helpt drukken op openen niet, en ook de andere schakelaar helpt niet, volgens mij grijpt dan de motorbeveiliging in, en schakelt de motor voor bepaalde tijd uit. (vergelijkbaar met als het raam vastgevroren zit in de winter)
webber
Ah oke dat snap ik, ik zal de twee schakelaars eens eruit wippen en een voor een loskoppelen, kijken of er dan iets gebeuren wil. Bedankt voor het meedenken!
In je zekeringenkast zou volgende zekering zeker nog ok moeten zijn:
Dit is zekering nummer 52
52 - SB52 Electrical window regulator, right 25 A
