Opvoerpomp kapot, hoe na te gaan?
TDIvo
Hallo allemaal,
Sinds kort in het bezit van een Octavia II uit 2007 met 98 dkm op de teller.
1.9 TDI
Ben vorige week stilgevallen op de snelweg, volgens de ANWB was de opvoerpomp kapot, na voltanken geen problemen meer gehad, als ik de tank maar niet leeg rijd.
Heb vanavond gemeten, deze opvoerpomp krijgt wel voeding en ik hoor hem ook duidelijk lopen.
Het vervangen van deze unit kost in ieder geval 260 Euro, maar ik weet dus niet of dat zinvol is.
Heeft iemand van jullie een idee?
- er zijn verder geen foumeldingen of iets dergelijk
- een kapotte pomp met deze kilometerstand is niet gebruikelijk.
Alvast bedankt voor jullie reactie, als er nog vragen zijn dan hoor ik het graag.
Groeten,
Ivo
Buster
Gezien leeftijd/kilometerstand van de auto lijkt het me heel zinvol een goed werkende pomp te hebben, en dus te laten wisselen; dat bedrag lijkt me overkomelijk.
Een garage kan ongetwijfeld controleren of de pomp voldoende zijn werk doet, en niet alleen maar geluid maakt.
polf
Als je een beetje handig bent kan je mogelijk ook zelf de opbrengst checken?
Er zou ook een filter in/op/aan/onder moeten zitten. Mogelijk verstopt?.
Ik vond nog wat van een 2006 1,9 BLS, misschien helpt het je?
Succes Polf
  • brandstofpomp 1,9 tdi 2006.pdf
    113,2 KB · Weergaven: 29
VEEJAY
Gewoon second opinion vragen bij de dealers of JBautoservice.nl (vagspecialist) even bellen.
darkprojectx
anders ff in elsendorp langs Emro, VAG is hun zeker niet vreemd (volkswagen mk1,2,3,4,5 en de rest van de complete VAG familie is daar corebusiness) en daar krijg je een eerlijk antwoord voor een eerlijke prijs.
Hun website doet anders denken, en ze hebben een oude stal omgebouwd tot garage, maar hier heb ik altijd mijn auto's heen gebracht omdat je daar 100% niet bedonderd wordt en niet voor verassingen komt te staan.
Bezoekje waard! Je hebt toch niets te verliezen.
http://www.emrotuning.nl/werkplaats.asp
TDIvo
Hallo allemaal,
Allereerst nog hartelijk dank voor al jullie reacties, heb er veel aan gehad!
Wil toch nog laten weten wat de afloop is.
Na overleg met een aantal mensen en bedrijven heb ik uiteindelijk hier in Gemert een tweedehandse pomp gekocht, en afgelopen zaterdag vervangen.
Maar, tot mijn verbazing zat het filter vol met papier, of een soort dun doek, helemaal doordrenkt met diesel natuurlijk..... Ook de inlaat was verstopt.
Nu heb ik dat naderhand nog proberen schoon te maken, maar het type pomp wat erin zat is helaas niet uit elkaar te halen zonder te slopen..... Maar goed dat ik dus die tweedehandse had gekocht.
Maar hoe nu die rommel in mijn tank terecht is gekomen weet ik ook niet.
De auto rijd nu beter, hoop dat er in de tank verder niet nog meer rommel zat, anders moet ie nog een keer open....
User Polf, bedankt nog voor je nuttige bijlage, gebruikt bij het omwisselen!
Groeten,
Ivo
Ronnie
Lijkt erop dat hiermee ooit eens de tank is afgedicht na het vergeten/verliezen van de tankdop.......
Het hele zootje zal toen waarschijnlijk de tank ingezogen zijn...(of zoiets).
polf
Ik zou nu je dit weet ook het brandstof filter maar verwisselen. Er zal best wat van die "doek" richting filter zijn gegaan. Een lekker schoon filter kan nooit kwaad!
Succes Polf
