gehaktbal
Bij mijn Octavia heb ik een lek gehad bij het panoramadak. Het water sijpelde via de zijkant van het handschoenkastje binnen.
Voorste afvoeren zaten verstopt, deze heb ik weer gangbaar gemaakt.
Echter snap ik niet zo goed waar het nu precies langs lekt (heb hier dan ook te weinig kennis van).
Ik zou verwachten dat het schuifdeel van het panoramadak als een soort deur in een sponning op het dak zit. Dit zou dan 'dicht' moeten zijn toch. Waar komt dan het water langs naar binnen, wanneer de afvoeren dicht zitten?
Hetzelfde gold wanneer ik ging testen. Had de afvoeren vrijgemaakt, sponning met de gieter vol water gezet. Afvoeren laten alles weglopen, maar toch kwam er water naar binnen. Is de sponning zelf niet waterdicht dan?
Het zal vast normaal zijn (vanmorgen na de regenbuien was binnen alles gelukkig weer droog). Maar ik snap niet echt hoe dit dan eigenlijk kan. Want dit zou dan betekenen dat als je door een hoosbui rijdt (dus meer water op de auto dan uberhaupt afgevoerd kan worden), dat je dan ook per definitie water binnen krijgt?
Wie weet mij te vertellen hoe dit in elkaar steekt?
