parrot gaat niet uit
Gijs69
Hallo,
Ik heb net mijn parrot ck3200 aangesloten in mijn octavia 2. Hierbij heb ik een iso2car adapter gebruikt. Alles werkt prima maar wanneer ik het contact uit doe, blijft de parrot aan staan. Ik heb de rode en oranje snoertjes (met zekeringhouder) omgewisseld maar dit heeft geen effect. Ook weet ik niet wat ik met de mute aansluiting aan moet. kan ik deze onaangesloten laten?
Ik hoop dat iemand me kan helpen..
Akvast bedankt
Ronnie
Mute aansluiten op de autoradio,(gaat ie zacht wanneer je gebeld wordt)
Voedingsdraden even controleren of je een geschakelde(contact) plus hebt.
Kun je simpel met multimeter of een 12V lampje controleren.
Gijs69
Zowel op de rode als de oranje staat constant spanning. Wanneer ik de oranje losdraai, gebeurt er niets. de parrot blijft gewoon aan staan. pas als ik de rode losdraai, gaat de parrot uit. Moet ik de oranje aansluiten op een draad van de radio waarop alleen spanning staat wanneer het contact aan is?
Gieliovd
Je sluit zulke accessoires altijd aan op een "geschakelede plus" dat is dus een draad waar alleen met het contact aan spanning op staat. Dit om te voorkomen dat je accu leeggetrokken wordt.
Sommige apparaten hebben echter beide nodig om hun geheugen vol te houden (zoals je radio).
