Passat B8 2017 volumeknop stuur
SuperBeeb
Het volumeknopje op het stuur van mijn Passat zit aan 1 kant los. Zie Plaatje
Het werkt nog wel, maar ben bang dat t er binnenkort helemaal afvalt. Ik heb het onderdeeltje wel gevonden (45 E voor een plat stukje plastic van 0.5 bij 3 cm :nailbiting:) en weet dat je voor dat geld ook een Ali knoppencluster kunt bestellen.
Wat ik me afvraag is of ik het knopje kan (de)monteren zonder de glanzend zwarte afdekking van het stuur (of zelfs de airbag) te demonteren? Bij een heel cluster zal dat waarschijnlijk wel moeten.
(Voorlopig heeft McGyver t gefixt met een stukje isolatietape.)
Je moet stuur demonteren om dit goed te doen. Je kan lees ik wel eens met een kunstof spatel het eruit klokken zonder airbag verwijderen maar geen advies
SuperBeeb
Ik denk dat mijn plakbandje dan nog een tijdje blijft zitten. Met mijn talenten is het risico te groot dat ik meer sloop dan er nu kapot is...
