japiejo5
Goed,
Heb gisteren anderhalf uur in de auto gezeten,..op de parkeerplaats
, maar ik heb geen fatsoenlijke plek kunnen vinden om mijn PDA te monteren. Heb echt elk plekje geprobeerd maar ben nergens tevreden. Ook de brodithouder, die ik van “307 naar O2” heb gekocht komt niet goed uit met mijn carkit,..waste of money dus! Misschien dat ik die houder ga verbouwen tot iets anders.
Wat voor anders. Nu die prachtige klep op het dashboard wil ik toch echt gaan gebruiken voor het volgende projectje!
Zie foto:
Wat ik wil doen is het volgende:
1. Op zoek naar een stukje aluminium, van ongeveer
12cm bij 12cm.
• Moet buigbaar zijn,..maar niet te makkelijk.
• Moet licht zijn,..ivm. schanieren van de klep.
• Het liefst zwart.
2. Dit plaatje onder een hoek buigen, ongeveer in de hoek zoals op de foto.
3. Of met dubbelzijdig tape/ Of met magnetische plaatjes de “beugel” vastzetten aan de klep.
4. Of met dubbelzijdig tape/ Of met magnetische plaatjes de PDA houder vastzetten op de “beugel”
5. Kabel van de lader, of verlengen, of door het dashboard trekken richting vak.
Goed: waar ik nog een beetje mee zit.
1. Ik wil het graag makkelijk houden.
2. Ik boor liever geen gaten.
3. Het klepje is niet 100% recht. Hoe moet dat nou met magnetische plaatjes.
4. Waar haal ik überhaupt magnetisch plaatjes.
5. Het moet er wel een beetje uit blijven zien.
6. Wanneer ik de auto verlaat moet de klep weer dicht kunnen.
Het doel is dus een PDA houder te creeren, welke je ook weer volledig kunt laten verdwijnen /verwijderen.
Wie heeft er tips!! Speak up!!
Zie foto:
12cm bij 12cm.
• Het liefst zwart.
