Fiek ik krijg uit je reactie het idee, dat het probleem zit in óf een verkeerde plaats voor de microfoon, óf de verkeerde eigenschappen voor de microfoon (denk aan richtinggevoeligheid, en gevoeligheid voor verschillende geluidsfrequenties).
Mijn suggestie om het probleem op te lossen is het volgende:
- check of er een eigen plug in het columbus systeem zit voor de microfoon, en wat de impedantie en gevoeligheid voor de gebruikte microfoon ingang zijn.
- als dat het geval is, kijk eens of je een geschikte losse microfoon kan vinden in de (gespecialiseerde) winkel, plug die in de Columbus, en klem 'm op diverse plaatsen vast om te proberen welke plaatsen goed werken en welke minder (dan heb je in die periode wel even een losse draad).
- als je een geschikte plek hebt gevonden, heb je 2 opties: of de nu gebruikte mic daar vast monteren en de draad wegwerken, of de originele mic op die plaats monteren en checken of dat ook goed werkt en dan de draad wegwerken.
Bij diverse originele systemen zit de mic origineel in de unit van de interieurverlichting bij de binnenspiegel, kijk eens of het uitmaakt als je het glaasje van de interieur verlichting verwijdert: vermindert dan de ruis of niet.
Kortom: als je het wil verbeteren moet je wel op onderzoek en experimenteren.
Succes, Gert
