Pioneer ANH-P9R Speedpulse
qazpoi
LS,
Ik wil van het weekend een Pioneer ANH-P9R inbouwen, maar nu heb ik begrepen dat er bij een O2 geen speedpulse meer zit op de ISO stekker.
Ik wil deze dus van achter de tellerunit weg halen, maar welke draad moet ik daar pakken.
Alvast bedankt
qazpoi
Speedpulse Octavia 2
Geen dubele postings creëren voor 1 vraag aub. Beide discussies samengevoegd.
ad5000
LS,
Ik wil van het weekend een Pioneer ANH-P9R inbouwen, maar nu heb ik begrepen dat er bij een Skoda Octavia 2 geen speedpulse meer zit op de ISO stekker.
Alvast bedankt
Sterker nog... er zit helemaal geen ISO stekker meer op!
De huidige stekker heet Quadlock, maar heeft volgens mij nog wel een speed pulse (denk aan de Gala functie die de radio harder en zachter laat spelen na gelang de snelheid). Je dealer weet beslist raad, want je moet toch ook een Canbus adapter en een verloop van Quadlock naar ISO plaatsen.
Purk.... VW specialist weet vast wat je wel en niet moet doen.
renYek
Daar ben ik achter gekomen ja dat er geen ISO stekker op zit. Vorig jaar samen met zwager ff bluetooth carkit inbouwen..alles aan gort geknipt en weer aan elkaar gebraaie. Hels karwei, maar het werkt wel. Alleen nog een uitdaging om het er weer uit te halen tzt..
qazpoi
Speedpulse
Ik heb het gevonden PIN 28 achter op de tellerunit stekker
hier moet een MOS-BU Contact VW Part nr 000 979 009 in.
higgy
Klopt. Is een secuur klusje hoor, dat eruitwippen van je tellerhuis. Ik heb het de dealer laten doen ivm. grote kans op scheuren in de plexiglas kap.
Deje
Er zit op de Quadlock stekker geen speedpulse!
Er zit wel een can-bus aansluiting op (can high en can low)
M.b.v. een can-bus adapter kan uit het can-bus signaal wel het speedpuls signaal worden gegenereerd. (en verlichting, 15+ (12 v over kontakt) e.d.)
http://www.dietz24.biz/assets/s2dmain.html?http://www.dietz24.biz
De speedpuls zit wel " ergens " op de stekker achter op het instrumentenpaneel, maar dat is wel eentje voor "gevorderden" .
in de VW groep zullen ze je het een keer makkelijk maken om een radio in te bouwen....
Van oudsher hebben ze altijd al de geschakelde en constante stroom omgewisseld t.o.v. de ISO standaard en nu weer een exotische quadlock stekker...
Standaarden zijn er toch niet voor niets... Maar goed ze willen natuurlijk de belachelijk veel te dure af fabriek radio's verkopen....
[edit] zie net dat meer merken die quadlock gebruiken, dan moeten er toch ook een keer autoradio's op de markt komen met die aansluiting? [/edit]
qazpoi
Gevonden
je moet het instrumentenpaneel (klokunit) uitbouwen.
Aan de achterzijde zit een 32 polige zwarte stekker. Op pin 28 kun je het gesynthetiseerde snelheidssignaal aftakken.
Er zit nog geen pinnetje in. Dit moet je bij een dealer even halen MOS-BU Contact VW Part nr 000 979 009
