Ik zou nog even wachten. Uit ervaring kan ik je verzekeren dat van O1 naar O2 een enorme verbetering is. En ook de geluidskwaliteit is een factor x beter.
Wellicht is het beter dan de O1, maar aangezien ik mn speakers daadwerkelijk heb vervangen met een Focal Slimline composet (topic volgt) kan ik je verzekeren dat het makkelijk een factor x beter kan!
De kwaliteit van de tweater met bijbehorend scheidingsfiltertje (verdient die naam eigenlijk niet) maar vooral van de woofer is belabberd. Dat het nog aardig klinkt komt vooral door de positie van de tweater en het luchtdichte plastic bashuis dat doorloopt de deur in. De conus zelf is el cheapo papier met een papieren pijpje naar een el cheapo magneet in een grote plastic bak...thats it!
Toen we klaar waren met de rechter deur en de linker deur nog in de originele toestand verkeerde, was het verschil enorm duidelijk. Het klinkt véél minder blikkerig en de hoog blijft veel mooier, maar vooral de bas gaat veel dieper en blijft nu altijd mooi strak!
Ook klagen veel mensen over het geluid van het stream radio gedeelte. ik kan je vertellen dat dat voor 75% aan de speakers ligt. De radio klink nu namelijk véél beter.
Ik kan me alleen niet voorstellen dat er een kit voor de O2 komt van welk merk dan ook. De woofer ís namelijk die plastic baskast zelf en die baskast zit op zijn beurt weer vastgepopnageld in de deur. Demonteren is niet echt mogelijk want er zitten nergens schoefgaten of wat dan ook om de nieuwe woofer op vast te zetten. Alléén die popnagels die ik zelf ook intact heb gelaten. Zelf heb ik het opgelost door met een mes de conus er uit te sneiden en met een kniptang de magneet eruit te knippen en met een hele boel montage kit de nieuwe woofer er luchtdicht op te plakken...
Zoals gezegd zal ik binnenkort een topic maken met foto's.
