Pioneer TS-WX22A Subwoofer inbouwen
Hallo,
Om het brakke geluid van mijn octavia 1 wat te verbeteren wil ik op termijn een Pioneer TS-WX22A Subwoofer inbouwen. Eventueel in het reservewiel, maar dat zoek ik nog uit. Een hoekje in de kofferbak is ook mogelijk.
Ik heb echter voeding nodig voor de versterker. Weet iemand of er een voeding in de kofferbak ligt die zwaar genoeg is om de woofer te voeden? Ik kan over de aansluitwaarde niets vinden (zal wel in de gebruiksaanwijzing staan die ik niet heb), maar ik ga uit van 150W/12V = 13 Ampere. Best veel dus.
Groeten,
Erwin
Gieliovd
Een sub met een eigen versterker.
Interessant... Als dit ding 13A trekt dan is hij toch echt niet zo plug-and-play als ze willen laten lijken.
Er ligt in geen een auto een standaard voeding die je zo laat belasten, vooral niet achterin, denk ik zomaar.
Wordt toch een kabel trekken dan.
Maar toch apart. Wat voor bekabeling zit er bij zo'n ding dan?
[MODERATORBREAK]Niet onnodig een complete post quoten aub[/MODERATORBREAK]
@Gielovd: Welke bekabeling erbij zit weet ik niet, maar heel simpel denk ik met de furmule p=u*i te kunnen berekenen dat 150W=12*I, dus I=12,5 Ampere.
Dat amperage geldt dus enkel bij maximaal afgenomen vermogen van 150W. Zul je niet snel hebben, maar het moet wel kunnen zonder dat er ergens een zekering uit knalt.
Normaal staat de aansluitwaarde in het boekje van zo'n woofer, maar kan ik niet online vinden helaas.
VEEJAY
Van Pioneer kan je toch alle handleidingen downloaden op hun site? Anders zou ik de klantenservice bellen, was ooit goed geholpen door hen.. I
k heb de TSWX205A, echt super, hij werkt al 9 jaar zonder problemen en reken maar dat ie op zijn sodemieter krijgt ;)
[MODERATORBREAK]Niet onnodig quoten aub. Vooral niet als je reageert op een bericht wat boven jouw antwoord staat.[/MODERATORBREAK]
Bedankt iedereen voor alle reakties, hier heb ik tenminste iets aan.
Vraagje: hoe heb jij je woofer aangesloten? Ik heb gezien dat dit een 100W woofer is, dus iets minder amperes trekt. Maar ik ben dus erg benieuwd hoe jij deze hebt aangesloten!
Ik kan de handleidingen niet vinden op de site van Pioneer, trouwens. Wel de specs, maar daar staat het niet bij. Of zoek ik niet goed ;)
VEEJAY
Ik heb het laten doen, de eerste O2 had de dealer de plus vanuit de zekeringenkast getrokken. Hoe de inbouwer het bij mijn huidige O2 heeft gedaan weet ik niet. Bij mijn Toledo had een vriendje de plus met een dikke zekering rechtstreeks op de accu gezet en de min ergens op het chassis in de kofferbak gezet.
Hoe kan ik het makkelijk het opzoeken/uitvogelen voor je?
*edit* in de handleiding staat voor de mijne 10A zekering (http://docs.pioneer.eu/Manuals/TS_WX205A_TRD1139_manual/)
Ik ben er uit, als ik deze woofer koop, zal ik een aparte voedingskabel moeten trekken. Ik vind 13 Ampere veel te veel om zomaar op de bestaande bedrading bij te zetten. Dat zal dan een geschakelde voeding moeten worden.
Ik vind dat nu even te veel werk, dus in ieder geval vul ik van de week de ruimte bij de achterspeakers even op met afzuigkappenstof. Dat geeft iets meer basssss.
Bedankt voor jullie antwoorden en ik zal nog even laten weten wat het effect is van de afzuigkappenstof in de holle ruimte.
Gr. Erwin
@Veejay: die 10 ampere bevestigd iig wel dat ik goed heb gerekend, want 100W/12V = 8,5 Ampere. De gebruiksaanwijzing van "mijn" subwoofer kan ik niet vinden, maar ik denk dat dat aan mij ligt....
VEEJAY
Nee ik heb ook voor je gezocht maar niet zo 1,2,3 kunnen vinden. Ik geloof dat ik ca 120 euro kwijt ben geweest voor het inbouwen van de sub door een inbouwspecialist (winkel). Scheelt je een hoop gedoe.
Echter tot nu toe heeft de Skodadealer het het mooiste weggewerkt dus ik zou gewoon even informeren wat ze ervoor vragen.
@Gielovd & Erwin12345 Het vermogen waar we het hier over hebben is het afgegeven vermogen door de verterker. Dat zegt weinig over het opgenomen vermogen.
Het afgegeven vermogen is muziek vermogen, dus 150 W bij een sinus (geen zuivere overigens en bij die 150 mag je dikke kantekeningen zetten). Daarvan ligt de hoogte van de spanning niet op 12V maar ergens rond de 45V. Om terug te rekenen hoeveel Ampere de versterker zal gaan trekken heb je aardig wat gegevens nodig. Denk aan het rendement van de versterker, de hoogte van de spanning en het feit dat je van muziek om wilt rekenen naar gelijkspanning. Dan moet je complex aan het rekenen en rekening houden met de fasedraaiing enz.. (ik moet opeens weer terug denken aan m'n tijd op de MTS electronica..)
De 13A is een beetje kort door de bocht gerekend en ga je denk ik niet halen.
Gieliovd
Bakkertje, je hebt gelijk... Toch vraag ik mij af, zo'n plug&play ding, waarom zitten er geen duidelijk instructies bij.
En anders, wat zitten er voor aansluitingen op?
Het is lang stil geweest, excuus. Na een tijd met de goede speakers in voordeur en achterpanelen gereden te hebben (maar dus toch een brak geluid) heb ik besloten dat het gebrek aan fatsoenlijk geluid mij te veel is gaan irriteren. Want verder is deze auto perfect. Vandaar dat ik vandaag een afspraak heb gemaakt om een Focal woofer in te laten bouwen in de kofferbak. Dit gaat over 1,5 week gebeuren, dus ik ben erg benieuwd hoe dit uit gaat pakken!!!
Als dit nog niet het gewenste resultaat geeft ga ik de voordeuren aanpakken, wat een grote klus zal dan...
