Plastic achter speakers
Beste mensen,
wie heeft er ervaring met het weghalen van het plastic achter de voorportierspeakers?
Zit dat plastic er voor de afwatering van je raam?
Volgens mij, als je het plastic doorsnijdt en de deur dempt kan je de kwaliteit van het geluid verbeteren en de speaker kan beter de lucht verplaatsen. Misschien kunnen er dan ook grotere speakers is zonder met opzetringen te werken waardoor ook waarschijnlijk het schermpje er niet meer voor past!
Wie heeft hier ervaring mee?
LenK
Bij mij (toen ik een O1 had dus) was het absoluut nodig om het door te snijden. Ik had al nieuwe speakers geplaatst en toen klonk het nog steeds als een transistorradio. Alleen midden en hoog en een heeeel klein beetje bas.
Na het doorsnijden van dat foam kwamen de bassen pas los. Nog steeds niet echt geweldig maar wel veeeel beter dan daarvoor.
Ik had het foam voor 3/4 aan de onderzijde rondom doorgesneden zodat het een soort klepje werd. Water van boven kon er zo nog steeds langlopen en niet in mijn speaker.
Bedankt voor je tip!
Ik ben zo slim :grin: geweest om alles eruit te rukken aan één kant
Hoe ga ik dat weer oplossen?
Met tape een nieuw plastickje erover zetten of aan de dealer vragen of hij ernog één heeft?
joergarms
Koop gewoon een ietswat stevigere soort landbouw folie, knip het op maat en plak dat vast, heb ik ooit bij mijn restauratie project Nissan Patrol ,83 ook gedaan.
purk
nieuwe folie kost de kop niet en je hoeft niks te knippen en er zit al een plak rand aan.
