Pookhoes loshalen Octavia
Beste mede forummers, weet iemand hoe je de pookhoes los haalt? Het om het gedeelte wat met het plaatje vastzit aan middenconsole.
Er zit kunststof plaatje omheen bij de middenconsole, heb al even gekeken bij de asbak. Maar durf er niet veel kracht op te zetten want wil niet dat er wat afbreekt.
Tips zijn welkom,
Alexander
Octavia32
Het plastic plaatje aan de middenconsole kun je met gelijkmatige kracht eraf trekken.Daarna haal je dit omhoog over de pook heen en kom je bij een ijzeren klem hier zet je een vitting schroevendraaier tussen om het klemmetje iets te openen hiermee haal je de klem van de borging af dus van de ijzeren pook nu kun je de pook knop eraf trekken en kun je wisselen.
Heb dit toevallig vorige week zelf ook gedaan.
sunnyboy
Er zijn speciale kunststof paneelwippers te koop, o.a. om speaker afdekplaatjes zonder beschadigingen los te maken.
Misschien kunststof fietsbandenwipper proberen om het plastic plaatje aan de middenconsole omhoog te wippen?
Als dat te dik is een paar oude bankpasjes o.i.d. er tussen steken en voorzichtig omhoog wippen is ook nog een idee.
In ieder geval niet met een schroevendraaier proberen, kans op beschadiging is dan eigenlijk zo goed als zeker.
Octavia32
Dat is precies zoals ik vertelde, alleen staat er niet op het plaatje van de klemring die halve wege op de pook zit.Deze moet je met een dunne fitting schroevendraaier of priem open duwen en dan kan de hoes met knop eraf.
