pookknop plastic
arno1
hallo,
heeft iemand ervaring om een wat luxere pooknop in een octavia 1 te zetten
wel origineel uiteraard
of past het ook van een vwgolf 4 zou toch hetzelfde moeten zijn of heb ik dit mis
er zit nu zo,n nare plastic knop in erg saai
graag wat tips uit de praktijk
vr gr arno
arno1
ik heb het gevonden hoor prachtige pooknop besteld voor vw
golf4 mooie chromen rand erop ziet er keurig uit
vr gr arno
arno1
foto,s
zo het duurde even maar bij deze even wat foto,s
ik vind het resultaat erg goed gelukt,
al zeg ik het zelf :grin:
arno1
nee hoor viel reuze mee
je moet alleen even de rand van de oude pookhoes gebruiken zat bij mij gelijmd
omdat vw net een iets andere rand gebruikt
maar de nieuwe hoes kun je zo om de oude rand heen doen
kortom het is een eitje
oja voor de degene die het ook willen vw nr pook:1J0711113C FEU
arno1
pooknop heb ik inderdaad nieuw besteld ik meen een tientje of 4
je haal de onderrand van de pookhoes bij de console los dan de hoes omhoog daar zit een klem
deze knip je door en dan kun je hem in zijn geheel verwijderen
je moet wel even de onderste plastic rand loshalen van de oude hoes
die rand kun je weer gebruiken bij de nieuwe hoes deze heeft namelijk een iets andere rand bij de nieuwe hoes zit al een nieuwe klem de kun je met een nijptang aanknijpen
als je een hoes gaat bestellen moet je wel even goed kijken of navragen of jouw auto schakelstangen of kabels :722: heeft deze pookknoppen verschillen namelijk
het eerder genoemde nummer is voor auto met schakelstangen
ik hoop dat je hier genoeg info aan hebt
