Ik ga er vanuit dat je het ook al geprobeerd hebt, met de sleutel in het slot, en met de ontgrendelknop bij de bestuurder.
Waarschijnlijk een probleempje waarbij de deurbekleding verwijderd moet worden om het probleem op te lossen.
Alleen om de deurbekleding te demonteren moet bij bijna alle auto's eerst de deur open.
Als de deur wél van slot is, maar niet open wil: met de ene hand met de portiergreep (buitenkant) de deur openen, terwijl je met de andere hand een bons op de deur geeft vlakbij de deurgreep. Deze truc werkt vaak, om de deur open te krijgen. Als je het probleem niet direct kan oplossen, maar wel de deur open: probeer de deurbekleding te verwijderen, zodat je een hindernis minder hebt, als het opnieuw gebeurd.
Als de deur op slot zit, en niet met de knop in de auto of de sleutel wil openen, kun je proberen of de combinatie van de bons bij de deurgreep en de AB om te ontgrendelen wel werkt.
Tenslotte kan de aansturing van het betreffende slot een probleem zijn (microswitcht of bedrading).
