Probleem Amundsen+ en nieuwe Canbus Gateway
Jasper-RS
Ik heb een probleem met het coderen van mijn Rns315 / Amundsen + en een nieuwe Canbus Gateway.
Nadat ik 2 weken geleden mijn nieuwe Rns 315 heb geplaatst kreeg ik last van het leeglopen van mijn accu doordat er geen goede communicatie was tussen de Rns en mijn oude type Gateway. Nu heb deze vervangen door een nieuwe type 7N0907530AF. Deze toen gecodeerd via VagCom / VCDS op deze manier:
http://www.my-gti.com/2296/can-bus-gateway-removing-installing-and-upgrading-volkswagen-golf
Maar nadat we dit hebben uitgevoerd is er nog geen goede communicatie en ziet de auto mijn RnS ook niet. De Gateway geeft geen foutmelding maar we kunnen niet in de groep longcoding komen. Tevens vandaag bij de dealer laten proberen maar ook dit lukte niet volgens hun. De Rns werkt verder perfect maar door blijven rijden met een lekstroom is natuurlijk geen optie.
Wie kan en wil mij helpen en het liefste een klein beetje in de buurt van Enschede. Ik wil best een stukje rijden maar de andere kant van NL is me te gek.
Michelv.
Dan zou ik denken dat toch de Gateway niet goed gecodeerd is, anders moet alles gewoon communiceren met elkaar.
Heb het mij mijn auto ook gedaan maar zou zo niet weten wat er fout is gegaan.
Welke longcoding kan je niet in?
Michelv.
Ik mis alleen een stuk in de link die je geeft, je moet in de Gateway ook ergens nog het juiste platform van je auto selecteren, heb je dit gedaan?
Jasper-RS
Platform selecteren? Dit zegt mij zo niks. Een kameraad van mij heeft me hierbij geholpen.We hebben heb zo gedaan als in de link stond. Ik begreep dat hij niet in de longcoding van de gateway kon. Kan dat?
Michelv.
Ergens in de Gateway moet je het juiste platform instellen, dus voor je O2 het GolfV platform meen ik
Michelv.
Mijn kameraad is er redelijk in thuis dus zie daar geen problemen in. Weet je nog welk onderdeel nummer van de geteway ik moet bestellen en wat er precies moet worden omgeprogrameerd?
Dit even uit een ander topic, blijkt dat ie er toch niet zo in thuis is(kon het even niet laten;))
Michelv.
Als het iig maar geen Kloon geweest is, daar kunnen dergelijke problemen mee voorkomen. Niet de nieuwste VCDS is denk ik geen probleem.
Dan zou ik het ook niet weten verder, het is wel eens een zoekerij met dit soort gevallen.
Jasper-RS
Zal het morgen eens bij hem navragen wat hij gebruik origineel / kloon en welke versie. Bedankt voor de info tot nu toe.
En als er nog iemand is in de buurt van Enschede die me kan helpen graag.
