Probleem met Columbus + multifunctioneel stuur + boordcomputer (maxi dot)
Bart Gardin
Hallo
Een tijdje geleden liet ik mijn Columbus binnen garantie vervangen. Deze viel namelijk af en toe zonder reden uit en startte constant opnieuw op. De garage heeft toen een nieuw toestel geplaatst. Vervelende is nu dat alle communicatie tussen de Columbus, bediening op het stuur (met uitzondering van volume), en maxi dot (boordcomputer) volledig verdwenen is. M.a.w. ik kan niet meer van radiozender wisselen via het stuur, of een volgend nummer van een cd kiezen,... Ook op mijn boordcomputer zie ik niets meer qua navigatieaanwijzingen, media,...
Bij de dealer staat men voorlopig nog voor een raadsel en moeten ze mij het antwoord ook schuldig blijven. Daarom dus kort deze oproep via het forum. Iemand enig idee hoe dit probleem kan verholpen worden?
Het betreft een Suberb Combi (sept. 2011).
Alvast bedankt voor jullie input!
Ik zou even de accu los gooien voor een minuut of 10 en dan alles weer terug zetten. ( wel zorgen dat je de code eventueel hebt) is harde reset en wil soms ook wel eens helpen. Of ze moeten aan de coderingen hebben zitten rommelen
Sparkie
BAP staat voor Bedienung und Anzeige Protokoll
Met andere woorden : de taal die je radio spreekt tegen je MFA
Volgende vraag voor 200 euro: Wat is MFA :D
de columbus zal in principe gewoon moeten babbelen mits er en instelling niet goed is gezet.
probeer dit:
37 Navigation -> long coding en vink uit -> CAN-BAP Protocol!
Bart Gardin
Bedankt voor de info!
Ik geef het door aan mijn dealer. Komende maandag gaat m'n wagen binnen om dit euvel te verhelpen.
I'll keep you posted!
alexfvd
Hey Bart,
Is het probleem inmiddels verholpen?
Ik heb een paar maanden geleden een octavia gekocht en die heeft het zelfde probleem.
De vorige eigenaar heeft de radio/cd speler vervangen voor een columbus,
waardoor nu de twee pijltjes op het stuurwiel niet werken, en de richting word ook niet aangegeven op het MFD.
Een nieuwe kabelboom zou de oplossing zijn ±€250,- al vind ik dit wel veel om alleen twee knopjes te laten werken.
Ze willen nog een poging doen om het software matig op te lossen, maar of dit gaat werken weten ze zelf ook niet.
Daarom ben ik benieuwd of het bij jou verholpen is en hoe?
Happyman
Hallo allemaal,
ik heb vandaag mijn "nieuwe" Octavia opgehaald met ook een Columbus systeem en stuurbediening. Nu heb ik hetzelfde probleem als de topic starter. Ik zou graag deze functies beschikbaar hebben.
Ik zou graag van Topic starter Bart Gardin horen of zijn probleem is opgelost door de VCDS setting of dat het op een andere manier weer geactiveerd is.
alexfvd
Hoi happyman,
Bij mij is inmiddels het probleem verholpen.
Het was een hoop gesleutel met de software, maar het resultaat mag er zijn.
Hier het adres van het bedrijf die het voor mij heeft opgelost:
Car Dynamics
Gildeweg 30
2632 BA Nootdorp
Telefoon: 015 310 05 77
Gr Alex
Happyman
Hallo Alex,
bedankt voor je snelle reply. Ik neem aan dat ze dit ook gewoon bij dealer moeten kunnen. Ik moet morgen toch even langs omdat mijn auto diesel lekt uit het brandstoffilter. Misschien kunnen ze dit ook gelijk even doen.
alexfvd
Hoi happyman,
Ik heb mijn skoda niet bij een skoda dealer gekocht.
Ze hadden wel contact gezocht met de skoda dealer waar mijn skoda destijds in onderhoud was.
Die konden er niks aan doen.
Ook het bedrijf waar ik hem gekocht heb kwam er niet uit.
Die hebben contact gezocht met car dynamics. Zij hebben veel ervaring en al veel problemen opgelost.
Maar dit kostte hun ook wel even moeite.
Ze hebben contact gehad met de importeur van het columbus systeem, en zij zeiden dat het eigenlijk niet mogelijk was, maar dat het met een beetje knutselen in de software misschien wel zou lukken.(uiteindelijk 1,5 dag)
Het probleem zit hem vaak in het type columbus i.c.m. bouwjaar van de auto.
Ben benieuwd of het ze lukt succes!
Even DAP aan of uitvinken los het probleem op niks met software enz enz
Afhankelijk of je en Rode MFD hebt of Wit MFD zal deze aan of uitgevinkt moeten worden, maar dit zie je meteen. als het aangevinkt staat uit vinken en andersom
BAp is de soort taal die gesproken word door je Columbus en die moet goed staan anders snapt de auto er niks van en kan hij niks met de bediening en andere zaken naar de MFD ( multi functie display tussen je tellers)
Happyman
Vandaag de auto weggebracht naar de dealer voor wat garantie reparaties. En dus ook de activering van audio/navigatie bediening op het stuur. Ben benieuwd of ze het voor elkaar krijgen. Ik laat het weten.
Happyman
De dealer belde net. Vwb de navi:
- na het coderen werkte het nog steeds niet
- bedieningstoetsen overgezet van een andere Skoda, werkt ook niet
- de hele navi van die andere Skoda overgezet. Werkt wel.
Na overleg met Alphabet (heb ik de auto gekocht) wordt nu de navi opgestuurd naar een specialist. Ze vermoeden dat er ooit een andere navi in is gezet die niet werkt met mijn stuur.
