Probleem met de verklikker van de veiligheidsgordels in mijn Superb II
Superb58JFP1
Ik heb een Superb II uit mei 2009 en heb onlangs last gekregen van het verklikkerlampje en bijbehorend signaal van de veiligheidsgordel aan de bestuurderskant. De gordel zit er wel goed in en kan er ook niet zo maar uit worden getrokken toch krijg ik de melding dat de riem er niet of niet goed in zit. Dit is uitermate irritant. Heb geluid en lampje gaan uit als ik even wat druk uit oefen op de gordel. Voor hetzelfde geld gaat hij na bijv. 5 seconden weer aan. Er is niets speciaals dat dit doet ontstaan. Het gebeurt met kou en warmte.
Is het mogelijk om dit softwarematig uit te zetten en bij welk onderdeel van de software moet ik dan kijken of zijn er andere mogelijkheden om hier van af te komen.
Ik hoop dat iemand mij met dit probleem kan helpen.
Bij voorbaat alvast dank voor het meedenken.
Het is uit te zetten, bij mijn S2 staat het ook uit. Iemand met VCDS of VCP contacten en ze kunnen je van je piepje verlossen. @ertromp bijvoorbeeld in Apeldoorn of @Antera in Breda. Voor andere adressen check dan het betreffende topic aub.
Gordel waarschuwing kan uit en anders zal je de gordel vergrendeling moeten vervangen het contactje daarin is dan versleten of slecht
Kees2
Ik heb sinds kort hetzelfde probleem. Ik heb de stoel afgelopen zaterdag uitgebouwd maar niets kunnen vinden aan stekkers of bedrading. Ik zocht eigenlijk naar de schakelaar die ziet dat iemand in de stoel zit. Niet kunnen vinden; zie wel een band onder de stoel lopen die mogelijk een schakelaar bedient maar ik ben niet zeker.
@Antera : bedankt voor de tip
