kevinbel
Ok om maar gelijk als eerste te vragen, horen de lampjes van de raamschakelaars en spiegelversteller te branden bij stadslicht/dimlicht?
Evenals de lichtschakelaar het geen wat om de draaischakelaar zit?
Ooh en horen de knoppen onder de airco ook te branden? Dus die van stoelverwarming / start/stop / vergrendeling (die brandt wel oranje als ik ga rijden)
Bij mij brandt alleen dit aan de deur kant:
Ten tweede, ik heb een vaag probleem met mijn lichtschakelaar, wat ik denk ook relevant is aan dat ik volgens mij te weinig verlichting heb?
Wanneer ik de sleutel op het 2de contact heb gezet, en ik zet de lichtschakelaar om, dan komt er een sqreek/knisperend geluid uit de deurstijl tussen voor en achterportier aan de bestuurderskant. Dit gaat aan / uit / aan / uit / aan / uit / aan / uit / aan / uit en dan houdt het op.
Op de momenten dat ik het rare geluid hoor, brandt het stadslicht lampje op, ongeacht of ik de schakelaar op stadslicht of dimlicht gezet heeft.
Al mijn verlichting aan de voorkant/achterkant enzovoort is gewoon in orde.
Zie hier een filmpje van het geluid wanneer de schakelaar omgezet wordt.
Ik heb al wat zekeringen eruit gehaald om te checken, maar kan niet specifiek de zekering vinden die hierover gaat.
Van het weekend is de auto uitgelezen, en kwam deze foutcode tegen die volgens mij ook relevant eraan is, want na wissen kwam deze weer gelijk terug:
Ik snap echt even niet meer wat er aan de hand is.
Kan iemand mij vertellen/helpen waar ik moet zoeken/wat te doen?
Google heeft me helaas nog geen antwoord gegeven.
Bedankt.
Code:
2055 - Courtesy Illumination for Switch (Terminal 58xs)
B133E 11 [008] - Short to Ground
Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 3
Reset counter: 24
Mileage: 133756 km
Date: 2023.08.25
Time: 20:42:37
Terminal 15 status: On
Terminal 50 status: OFF
Status Bremslichtschalter (HW): On
Status Bremslichtschalter (CAN): On
OFF: Not operated
Position lamps: Not operated
Automatic high beam assist: Not operated
Low beam: operated
Parking light left: Not operated
Parking light right: Not operated
Stoerschutzzaehler: 0
Voltage: 13.2 V
Outside temperature: 22.5 °C
Bedankt.
