Probleem met verwarming
Status
bennyvw
ik heb 3 maanden geleden bij cardoen een skoda fabia comfort van 01/2004 gekocht. Op deze wagen heb ik 1 jaar garantie gekregen. Nu stelt er zich een probleem met mijn verwarming/airco: die begint soms onverwachts aan 100% warmte af te geven. Wanneer ik bij de garage cardoen daarvoor een oplossing vraag (garantie) krijg ik geen echte hulp. Het probleem treed op als ik de temp net voorbij de 18° draai. Om het probleem terug te verhelpen moet ik de schakelaar van de ventilator een paar keer van stand veranderen. Is dit een bekend probleem bij mijn model. Cardoen probeert dit probleem af te doen als een te accepteren ongemak.
SkodaMan
Als je vage en moeilijk reproduceerbare klachten nauwkeurig omschrijft kan de dealer dit voorleggen aan de specialisten bij PON. Probeer je klacht in chronologische volgorde te omschrijven en vermijd uitdrukkingen als lang, warm, kort, hevig etc.
Ik hoop dat dit helpt /forum/images/graemlins/xyxthumbs.gif.
Ted
Dit is een bekende Fabia kwaal, namelijk de electrische stelkleppen van de verwarming zijn defect. Lees de ECU maar uit dan geeft hij hierop een foutmelding. Zie overigens ook de Topic 'bekende kwalen van de Fabia".Remedie: complete dashbord eruit en vervolgens de kleppen vernieuwen.
Succes!
Groeten Ted Kroon
</font><blockquote><font class="small">Citaat: bennyvw</font><hr />
[/ QUOTE ]
Dit is een (zeer) bekend probleem bij de Fabia's.
De oorzaak is een servomotor die de luchtklep bediend, of eigenlijk een potmeter op de print waar die servomotor op zit.
Die potmeter begint verkeerde voltage's door te geven waardoor de luchtklep de verkeerde kant op gaat, dit is in het kort zo de oorzaak en is meestal ook wel uit te lezen in het geheugen, mits die Cardoen de juiste apparatuur daar voor heeft, het is zo te zien geen "merk" garage. (VAG)
Opnieuw de computer voor dat onderdeel laten programmeren wil soms eens helpen..., meestal voor even.
Het is bij mijn Fabia ook gebeurd, maar na een paar weken is er toch een nieuwe stelmotor in gekomen.
Je moet je NIET af laten schepen door Cardoen, zorg dat je goed geïnformeerd bent!!
Zoek op skoda.startpagina.nl/prikbord ( http://www.prikpagina.nl/list.php?f=296&amp;collapse=1 ) en vooral (mits je Duits kunt) op http://www.skodaforum.de (fabia forum), (zoek op stellmotor)
Print alles uit wat je vind waaruit blijkt dat het een zeer bekend probleem is bij denk ik wel elke fatsoenlijke Škoda-dealer en ga er mee naar de garage waar je je Fabia hebt gekocht.
Wens je suc6!
Groeten, Gompy
Aanstaande vrijdag wordt die sensor bij mij vervangen. Verwachtte kostprijs € 150,- /forum/images/graemlins/frown.gif
RSlogo
Toch goed om te weten dat diverse leden meer verstand van Skoda hebben dat de gemiddelde Dealer. /forum/images/graemlins/1761.gif
Fabia
† In Memoriam
Misschien moeten de dealers maar eens vaker het Skodaforum lezen, kunnen ze nog wat van leren /forum/images/graemlins/wink.gif
puub
verwarming
Hoi, ben ik weer.
Mijn verwarming doet niks meer.
Nu lees ik dat dat een Fabia kwaal is.
Iets met stel kleppen, ben benieuwd wat de dealer er mee doet, de auto is pas twee jaar oud.
Puub.
Hoi, ben ik weer.
Puub.
Er op zinsspelen dat je verwacht dat het toch nog onder garantie wordt gedaan !!
En in uiterste geval een coulance regeling accepteren !
Waarom?? wel het is een voorkomend geval en je wagen is nog veel te jong !
puub
Dank voor je reactie:-)
Ik heb het probleem ook net gehad. Stelmotor is vevangen (de prijs van de motor was iets onder de €100) en nu functioneert deze weer naar behoren. Overigens is er tot twee keer toe iets vervangen.
Overigens viel deze reparatie in mijn geval geheel onder garantie (ik had op één of andere manier een jaar garantie gekregen, waar de dealer uitgegaan was van 3 maanden, ik vind het wel goed in ieder geval!).
puub
Wel bij mij was het de temperatuurvoeler van de airco.
Prijs 145 euro.
4 weken over de termijn van garantie, de garage toonde geen coulance.
Nu de importeur geschreven, even afwachten wat die doen.
Status
