Probleem RNS 315 en Climate Control
  • Onderwerp starter Deleted member 18345
  • Startdatum
D
Hallo allemaal,
Onlangs ben ik weer een trotse eigenaar geworden van een Skoda Fabia 1.2 tdi uit 2011. Na een misgekochte seat ibiza, deze is gelukkig weer verkocht.
Heb wel enige problemen met de rns 315 en de climate control. Wellicht dat jullie mij hierbij kunnen helpen?
RNS 315: telefoonfunctie werkt niet. Rns is wel origineel en niet later ingebouwd of dergelijke. Als ik op de knop phone druk dan gaat het geluid aan en uit. (Mute) via de boordcomputer is er ook geen telefoonfunctie te bekennen. Wat kan het probleem zijn? Of mist deze rns een telefoonmodule/ functie ofzo?
Navigatie: GPS werkt niet. Icoontje denkt dat ik in Texas ben :D haha.
Blijft daar ook staan. Route laden lukt ook niet hierdoor. Denk zelf aan een GPS antenne? Hoe krijg ik de rns gereset? İemand enig idee wat het kan zijn?
Climate control: wanneer de functie ‘lucht van buitenaf naar binnen’ word ingeschakeld doet de kachel erg raar. Er word telkens achtereenvolgend lucht geblazen en dan weer niet. Gaat dus achtereenvolgend aan en uit. Maar wanneer circulatie aan word gezet is het probleem over. Denk toch aan een basisafstelling van de luchtverdeelkast motoren / kleppen ofzo? Lijkt alsof een klep open en dicht gaat omdat deze blijft hangen ofzo. Iemand enig idee hoe dit op te lossen is?
Zie graag jullie hulp tegemoet.
Dank U!
Als je de juiste RNS315 hebt zit er al een BT module in de RNS315 en moet deze alleen geactiveerd worden en zal je een microfoon moeten plaatsen. Dit is pas te zien als hij aan de laptop hangt en dan weet je of je wel of geen carkit hoeft te kopen :-)
GPS problemen kan de software zelf zijn of je GPS attenne is defect dan even en nieuwe kopen radio eruit en en nieuwe plaatsen. Meen dat de originele ook ergens achter het dashboard zit.
De kleppen probleem kan komen omdat er te veel speling op een klep zit waardoor dit probleem is ook kan de temperatuur sensor niet goed meer zijn waardoor hij elke keer wilt bijregelen.
lastig op afstand de beoordelen
D
Hallo allemaal. Bedankt voor jullie tips. De GPS werkt weer. Heb een universele gps aangesloten en achter de a-stijl gemonteerd.
Wat betreft de telefoonfunctie; denk dat ik gewoon een rns heb die geen telefoonfuntie beschikt.
Climate control probleem. Probleem is hetzelfde. Weet nog steeds niet wat de oorzaak is. Zodra circulatie aangezet word is het probleem over. Maar lucht van buiten ho maar. Climate control draait dan helemaal door. Wie o wie kan mij helpen mbt de climate control probleem?
D
climate control probleem oorzaak gevonden. Stelmotor van een verdeelklep achter de kachelventilator is defect. Deze lijdt zijn eigen leven waardoor de klep telkens opent en sluit. Paar tikjes gegeven op de motor en nu komt het probleem minder voor. Binnenkort motortje maar eens vervangen. Moet wel volgensmij hiervoor dashboard eruit . Of een stukje opzij zetten aan de rechterkant.
Ik bedank jullie voor de hulp!
telefoon functie kan je zo niet zien moet hij voor aan de software hangen :-)
D
Hallo. Zie er van af om telefoonfunctie in te bouwen. Kachelprobleem heb ik opgelost door de stekker eruit te trekken. Basisafstelling helpt niet. Motor wss stuk. Stekker eruit. Lucht alleen van buitenaf. Helaas geen circulerend functie meer. Maar ben wel van dat geblaas af. Ik dank jullie allemaal voor de hulp!!!!!
