Problemen elektrische ramenramen
Robert1986
Hallo,
Het raam aan de bestuurderszijde gaat soms haperend omhoog of naar beneden en soms gaat die helemaal niet naar beneden of omhoog. Als ik de auto dat uit doet en herstart dan doet het raam het weer. Als die aan de bestuurderszijde Hapert en ik bedien aan die kant ook de passagierskant dan Hapert die ook. Wat zou dat kunnen zijn?
Ik heb nog garantie op het raammechanische, motortje maar niet op kabelbreuk.
Het is een skoda Fabia Combi uit 2011.
Welkom Robert
Zo te lezen is er dan onlangs een nieuwe raammotor ingekomen? Zijn stekkers wel goed aangedrukt? Is de reparatie bij een dealert of VAG specialist gebeurt?
Dan kunnen het 2 oorzaken zijn
1 de raammotor
2 kabelbreuk in de doorvoer bij de deur
Het is te hopen voor je dat het de 1e is
ABruintje
Zijn de schakelaars nog wel goed ?
En zijn, zoals ertromp aangeeft, de stekkers goed aangedrukt.
Ik had een soort gelijk probleem gehad en heb de schakelaars vervangen en nu werkt het weer perfect.
Stekkers zitten achter de deurbekleding maar dat is wel wat werk om er af te halen en zeker als je garantie hebt niet aan te bevelen
ABruintje
Waar zitten die stekkers? En hoe weet ik of de schakelaars nog goed zijn? Kan ik dat zelf testen?
Bij mij uitte het zich in het vreemd gedragen van de schakelaar.
Soms bij volledig indrukken niets, automatisch naar beneden deed ook meestal niets, als ik hem heel ligt indrukte dan deed hij het meestal wel.
Wat ik merkte is dat als ik tegen de deur sloeg of de deur nog een keer goed hard dicht gooide, de schakelaar het soms weer wel goed deed.
TinusPlotseling
Ben idd ook bang dat het een kabebreuk is, de mijne haperde ook (alleen bestuurders kant). Ze hebben toen een nieuwe schakelaar module bestelt en geplaatst maar ţoen kwamen ze erachter(nadat hij daarna nog steeds haperde:banghead:) dat er een breukje in zat. Net voorbij het punt waar de kabel de deur ingaat.
Robert1986
Ik vind het erg lastig wat ik moet doen. Ik heb contact gehad met de dealer en die geeft aan dat het een kwartier maar ook wel enkele uren werk kan zijn. Ik krijg echter maar 1 uur diagnosekosten vergoed als het te maken heeft met het raammechanisme, de schakelaar, motoren of de regeleenheid. Anders moet ik de kosten van 109 euro per uur zelf betalen.
Hoe blijkt dat het probleem te maken heeft met een kabelbreuk?
Die kabelboom in zelf nog wel te inspecteren
Beweeg er eens aan en kijk welk effect het heeft
Anders wellicht iemand in het bezit van vcfs bij jou in de buurt de auto laten uitlezen op meldingen
Verstuurd vanaf mijn GT-I9195I met Tapatalk
Robert1986
Zal het nog zin hebben om het raam opnieuw in te leren of past dat niet bij mij klachten? Hoe werkt dat bij mijn skoda?
