Spaardingske
Mijn vriendin heeft een fabia 1.4 uit 2000 nu trok deze schokkend op en begon af en toe het lampje van de abs te branden .
Dus vandaag de fabia aan men vagcom gehangen en nu krijg ik deze fouten :
bij engine :
17526 - Oxygen (lambda) Sensor heating B1 S2 : Open circuit
P1118-35_00--
En bij ABS :
Deze Melding 2x
65535 - Internel Control Module Memory Error
00_10- -- Intermittent
Ik weet dat het abs probleem maar soms is maar nadat ik de fabia uitgelezen had heb ik een ritje gedaan van ongv 5km en toen ik hem daarna opnieuw uitlas was het abs probleem opnieuw opgedoken ... vandaar dat ik toch graag zou weten wat er net aan de hand is ?
en moet ik bij de foutmelding van de lambda sonde de lambda sonde vervangen of wat bedoelt vagcom hier precies mee ?
Alvast bedankt voor de antwoorden
grtzzz Sven
bij engine :
P1118-35_00--
En bij ABS :
Deze Melding 2x
grtzzz Sven
