Problemen infotainment na het installeren achteruitrijcamera
bsnline
Afgelopen zaterdag een achteruitrijcamera van de welbekende grote goedkope website geïnstalleerd in mijn O3 RS van 2016.
De camera wordt geleverd met een stekker (zoals te zien is op onderstaande foto) welke simpelweg tussen het MIB systeem komt en vanaf daar de camera voorziet van voeding en data ontvangt.
Eerst alles getest, stekkers in elkaar en camera met de bijgeleverde kabel aansluiten. Middels VCDS de camera ingeschakeld en ja hoor, alles werkt! :)
Na alles te hebben geïnstalleerd afgelopen zaterdag, en we voor een testrit gingen, viel mij eerst niets op totdat de vrouw opmerkte dat vele functies van het infotainment systeem ineens niet meer functioneerden. Bluetooth, Android auto, Phone, USB en DAB waren ineens verdwenen..
In de logs van VCDS nagekeken of er niet per ongeluk iets verkeerd was gegaan, maar dat lijkt niet het geval.
Ik heb het infotainment systeem gereset naar fabrieksinstellingen, en de originele kabel terug in het systeem geplaatst om uit te sluiten dat het alleen aan de kabel ligt. Maar ook dan werken de bovenstaande functies niet. De USB geeft bij een reboot van het systeem wel even stroom maar na het opstarten stopt deze weer met werken.
Ik heb voorafgaand een auto scan gemaakt met VCDS en deze lijkt af te wijken van de nieuwe auto scan:
Code:
Adres 5F: Info Electr. (J794)       Labels:| 3V0-035-MIB-HGH2.clb
   Onderdeelnr. SW: 3V0 035 020 C    HW: 3V0 035 020
   Component: MU-H-ND-EUH50 1433
   Serienummer: A676E0G750
   Codering: 03735201FF0000001111000000000000000000000000000000
   Dealer #: WSC 19460 666 12345
   ASAM Dataset: EV_MUHig4CGen2HBAS 001001
   ROD: EV_MUHig4CGen2HBAS_VW37.rod
   VCID: 2643439F59E704B650-8072
Geen foutcodes gevonden.
Nieuwe scan:
Code:
Address 5F: Information Electr. (J794)       Labels:. 3V0-035-MIB-HGH2.clb
   Part No SW: 3V0 035 020 C    HW: 3V0 035 020
   Serial number: A676E0G750
   Coding: 03735201FF0000001111000000000000000000000000000000
   Shop #: WSC 19460 666 12345
   ASAM Dataset: EV_MUHig4C 001001
   ROD: N/A
   VCID: 2643439F59E704BB99-8072
No ASAM data for: "EV_MUHig4C" (SK37 *)
1 Fault Found:
1543 - ROD - Unknown Error Code
          - 00 [009]
          Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 89
                    Mileage: 89600 km
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 00:00:00
Systeeminformatie voor:
Systeeminformatie na:
Ben erg benieuwd of er iemand is die mij verder kan helpen hiermee.
Tsja wet niet in welk deel van ons mooie Nederland je woont.
Maar als Breda haalbaar is dan zou je met @Antera eens contact op kunnen nemen.
Woon je dichter bij Den Haag dan kan @Rainesh een optie zijn die per E-Mail te benaderen is..
En even een vraagje, de VCDS kabel die je hebt is dat een orginele of ook zo'n babi pangang kabel ??
Want die goedkope shit heeft al meer stuk gemaakt bij VAG rijders dan dat ze iemand geholpen heeft.....:koffie:
bsnline
Noorden van Friesland, laptop met vcds geleend van een vriend van mij. Deze is origineel.
Antera wil nog wel eens met teamviewer ook aanpassingen doen, maar mits er aan jou zijde een orginele kabel aanhangt
Dus ja zou zeggen app eens met hem om te kijken wat de mogelijkheden zijn op afstand.......
bsnline
Dat lijkt mij een goed idee maar helaas heeft hij deze zelf nodig komende weken i.v.m. zijn werk. En ik wil graag zo snel mogelijk alles weer werkend krijgen :)
bsnline
@Rainesh Den Haag is voor mij toch echt wel iets te ver weg ;)
Mocht er echt niemand in de buurt van Friesland zijn dan neem ik contact met je op.
Misschien dat je met @VAG-man eruit kan komen ?
Woont wel in zelfde provincie als jij als ik goed heb.
En lukt het hem niet dan kun je misschien in combi met @Rainesh een teamviewer wel een sessie op afstand je probleem oplossen !?
Het is maar een idee, alhoewel Den Haag geen slecht ritje is met een Skoda
Altijd nog goedkoper dan bij een dealer waar je uiteindelijk moet horen dat ze het niet kunnen oplossen
bsnline
Dat klopt, ik ga eens even wat mensen benaderen om te kijken of zij het mogelijk voor mij kunnen oplossen.
bsnline
Na heel wat VAG-com 'specialisten' in het noorden te hebben gesproken denk ik dat ik toch maar naar het mooie zuiden van ons land ga..
Er is één bedrijf die zegt mij te kunnen helpen maar dit gaat 1 tot 2 volledige werkdagen kosten á 70,00€ excl. BTW/uur.
Ik heb Rainesh al gemaild en hoop dat hij mij kan helpen.
bsnline
Gisteren (vrijdag) om 17:00 met Jos van JB Autoservice in Dieverbrug een afspraak gemaakt, ik kon vandaag (zaterdag) al om 09:00 langskomen.
Jos heeft zijn computer aangesloten en @Rainesh heeft op afstand zijn ding gedaan. Ik was stomverbaasd, Jos komt binnen en verteld mij dat alles weer werkt.. en dat in een uur tijd. :)
Wat een topbedrijf. Gezellig, professioneel en klantgericht (en ook niet te vergeten; goede koffie ;) )
Mijn complimenten aan Rainesh en Jos voor de perfecte samenwerking op afstand.
