***The General***
Ik heb sinds een aantal weken problemen met mijn Parking Distance Control. Zo ineens begon hij kuren te krijgen.
Op het moment dat ik de auto in de achteruit zet gaat de PDC werken. Hij geeft direct aan dat er zich een obstakel rechts voor de auto bevindt. En dat terwijl de ruimte om de auto heen helemaal vrij is. Ik ben hiermee naar de dealer gegaan en die hebben, na te hebben uitgelezen, parkeersensor nr. 3 (rechtsvoor midden) vervangen. Dit leek mij een logische keuze. Sensor nr. 3 gaf bij het uitlezen aan dat er een obstakel op 31 cm van de auto werd waargenomen terwijl de omgeving vrij was.
Eenmaal thuis gekomen bleek hij nog steeds hetzelfde te doen. Ik weer terug naar de dealer. Die hebben toen de kabel naar deze sensor vervangen omdat ze er vanuit gingen dat het dan een kabelbreuk zou zijn. Toen dit eenmaal ook was uitgevoerd bleek het probleem nog steeds niet helemaal verholpen. Ik zeg “niet helemaal” omdat de problemen nu soms wel en soms niet de kop opsteekt. De ene dag gaat alles weer als vanouds en een dag later begint hij rechtsvoor weer uit het niet te piepen.
Ik ben inmiddels weer terug naar de dealer geweest. Zij hebben aangegeven dat ze het e.e.a. gaan uitzoeken. Mogelijk dat de hele kabelboom zou moeten worden vervangen. Het irritante is dat de storing er soms wel en soms niet is. Dat maakt het zoeken erg lastig.
Ik ben heel benieuwd of er mensen zijn die soortgelijke ervaringen hebben.
