Problemen PDC na monteren trekhaak
Beste mensen,
Laatst heb ik een trekhaak laten monteren onder mijn skoda octavia combi II uit 2005.
Daarna ben ik naar een universele garage gegaan om deze aan te laten melden.
Sindsdien heb ik echter wel problemen met mijn PDC, alleen niet constant. Op het moment dat mijn PDC inschakeld gaat er dan weer wel/ dan weer niet een alarm af dat ik aan de achterkant van mijn auto ergens tegenaan zou zitten.
Dus de ene keer lijkt alles perfect te werken en heb ik nergens last van en het volgende moment geeft ie zowel in geluid als beeld op mijn radio-scherm aan dat ik ergens tegenaan zit. Dit kan gebeuren op plaatsen waar ik idd achteruit in parkeer, maar ook als ik in een open ruimte naar achteren of naar voren rijd.
Heeft er iemand een idee hoe ik dat kan aanpakken en verhelpen?
Voor de montage van de trekhaak werkte alles perfect en naar behoren: ik heb er eerst een half jaar zonder trekhaak mee gereden en nooit dit probleem gehad.
Ik woon in Zeeland, omgeving Walcheren, en werk in Zeeuws-Vlaanderen, mocht iemand het kunnen verhelpen en ik er voor langs moet komen.
Groeten,
Micha
Ook van mij van harte welkom!
In de voorgaande post staat een vriendelijk verzoek... ;)
Je trekhaak is kennelijk niet goed aangemeld, even langs de echte dealer (die het ook niet altijd goed doet) of liever langs een forumlid met de officiële VCDS en kennis van zaken zoals bijvoorbeeld @ertromp of @Antera.
andrehj
@Micha : Je post is wat (nogal) onduidelijk, maar ik maak eruit op dat wanneer je zonder aanhanger rijdt, dat dan de sensoren iets oppikken.
Vragen:
  1. Klopt dit?
  2. Wat doen de sensoren als er wel iets op het stopcontact is aangesloten?
  3. Heb je al geprobeerd de sensoren schoon te maken? Dit gedrag kan ook komen door vuile sensoren.
  4. Je zegt dat de universele garage em aangemeld heeft. Maar wie heeft de trekhaak gemonteerd dan?
  5. Is bij het (de)monteren van de bumper wellicht de bedrading van de sensoren beschadigd? Was je erbij?
  6. Wat zegt de dealer?
skodaboy
Beste mensen,
welkom hier..
zoals eerder aangegeven rij ff langs een skoda-dealer of langs één van de forumleden om de wagen laten uit te lezen..
ik heb een 'gelijkaardig' probleem met mijn 02 4x4 dat de pdc zit te piepen dat er zo genaamd een obstakel staat,terwijl er gewoon niets rond de wagen staat.
ik heb ook een trekhaak maar deze zit eraf fabriek op dus daar zit het probleem niet.
bij mij treedt het probleem voornamelijk op als ik de wagen heb gewassen.
de parkeersensor RV begint dan nadien "te piepen" en dingen te zien die er niet zijn.
als de wagen nadien op gedroogd is is het probleem hier ook weer 'verdwenen'.
ik heb mij nog niet de moeite gedaan om langs de dealer te rijden omdat het 'probleem' zich zelf op lost.
Michelv.
Bij jouw is het dan echt een probleem van 1 of meer sensoren die last hebben van het water, vervangen is het enige wat helpt.
Zwapp
Heb je toevallig een beugel van de een twinnyload of noodremkabelplaatje erop zitten?
Ik zal zo de voorstelpost eens openen en me daar "aanmelden" :D
On topic:
Vragen:
  1. Klopt dit?
1. dit klopt, ik rij rond zonder iets aan de trekhaak gemonteerd
2. dit ik nog niet uitgetest, zal ik binnenkort even doen
3. ja, heb de auto al gewassen en de sensoren extra gepoetst en droog/ schoongemaakt
4. de trekhaak is gemonteerd oor een kennis, die voor zijn huidige werk altijd in een VW/ Skoda/ Audi garage heeft gewerkt en zeker kennis van zaken heeft, alleen geen computer met software tot zijn beschikking. Vandaar dat ik daarvoor naar garage toe moest
5. wat betreft de bedrading heb ik daar geen idee van: ik was er niet bij aanwezig toen de trekhaak werd gemonteerd
6. met dit probleem nog niet langs de dealer geweest, hoopte dat ik hier de juiste oplossing zou kunnen vinden
Ja, er zit idd een beugel van een twinnyload op. Ik zal die er eens afhalen en zien wat dat oplevert: de persoon die hem gemonteerd heeft, heeft op den duur ook al een keer de kogel losgeschroefd, maar toen bleef het probleem bestaan, helaas.
Het probleem is niet constant aanwezig, wel zeer frequent. Alleen aan de achtersensoren, waar de trekhaak is bevestigd. In eerste instantie dacht ik dat de kogel misschien in de sensor-hoek zit, maar dan zou het toch constant aanwezig moeten zijn?!
Zijn er mensen op Walcheren of Zeeuws-Vlaanderen die evt kunnen uitlezen en helpen?
Zwapp
Bij mij zat dus die twinnyload beugel af en toe in de weg... heb er nu eentje die je op hoogte kan stellen en dus buiten het bereik van de sensoren kan monteren.
andrehj
OK, als demontage van de kogel het probleem niet oplost, is die Twinnyloadbeugel duidelijk het probleem niet. Ik zou gokken op de sensoren of de bedrading er naar toe.
Het je een radio met display waarop je kunt zien welke sensor piept? Dan kun je mooi zien of het steeds dezelfde sensor is, en die evt. vervangen of daarvan de bedrading controleren.
het is echt gewoon 1 of 2 kapotte sensoren hoor..
Laat iemand de auto in achteruit plaatsen (of PDC manueel activeren, weet niet of er op dit model al een knopje zit, bij mijn O2 destijds wel) en luister naar iedere sensor, je zou een soort tikkend geluid moeten horen/voelen, dat is normaal. Hoor/voel je dit niet.. is ie kapot.
kom je er dan nog niet uit, contacteer iemand met VCDS uit de buurt, heb ik een handig kaartje voor gemaakt:
https://mapsengine.google.com/map/edit?hl=nl&authuser=0&mid=zbhe7dAKTcEA.kQDbCbYHsmEk
jezelf aanmelden mag uiteraard
Havana
Het hoeven niet de sensoren te zijn, kan ook de kabelboom zijn. Eerst de sensoren uitwisselen om dat uit te sluiten!
Overigens kunnen deze problemen ook veroorzaakt worden door goedkope Chinese kabelsets maar ik neem aan dat jouw kennis gewoon een deugdelijke set heeft gebruikt zoals bijvoorbeeld Jaeger.
Doe simpel en makkelijk. Demonteer de beugel van de twinnieload is het dan nog
Rijd langs iemand die VCDS heeft en je storing is binnen een paar minuten gevonden indien een sensor niet goed is en weet je meteen welke sensor
* Idd bedacht ik dat ook al van die beugel, aangezien de kogel er compleet is af geweest, waar de beugel op bevestigd zit.
* Het is idd een radio met display: daarop zijn afwisselend rechts en links, dan weer beide en dan weer geen sensoren te zien die een object aangeven (inclusief bijbehorend piepend geluid of bij geen sensor ook geen geluid). Zou dat dan betekenen dat er zowel rechts als links 1 of beide sensoren stuk zijn?
Alleen is het niet constant aanwezig: vanmorgen bijvoorbeeld leek alles in orde, grote kans dat het vanmiddag weer hommeles is.
* Zelf heb ik de spullen aangeschaft, op zijn advies, omdat ik er goedkoper aan kon komen: zowel kabelboom als trekhaak via officiële weg en van het merk Thule (lijkt me toch geen goedkoop Chinees merk)
Ik ga diegene nog eens benaderen die de trekhaak gemonteerd heeft en alle bevindingen van hier daarin meenemen en luisteren wat hij te zeggen heeft en of hij dat makkelijk en snel kan verhelpen.
Hij gaf trouwens nog wel aan dat het soms zo kan zijn dat de kijkhoek van je sensoren iets aangepast moeten worden, omdat de trekhaak anders in die kijkhoek vallen, maar dan zou het toch over moeten zijn als de trekhaak wordt verwijderd?! (iets wat hijzelf ook niet snapt)
Hij zou een kennis hebben die af en toe een computer met de benodigde software tot zijn beschikking heeft, maar daar wacht hij nog steeds op (ondertussen al ruim 3 maanden). Vandaar dat ik nu hier op het forum ben gaan informeren: ben het een beetje beu aan het raken.
Ik zou zeggen kom langs dan laten we ons licht er even op branden.
Ik moet even kijken of dit een keer is in te plannen, aangezien Breda niet echt om de hoek ligt: ruim een uur enkele reis.
Voor dat geld en die tijd kan ik misschien net zo goed langs de dealer, tenzij ik het kan combineren met iets anders...
Ondertussen contact gehad met de persoon die hem er onder heeft gezet. Blijkbaar had ik hem verkeerd begrepen, maar volgens hem piept de PDC niet als de kogel eraf is.
Hij zou ook alle sensoren hebben nagelopen en die zouden het volgens hem allemaal (moeten) doen.
Daarom ga ik nu eerst proberen om de twinnyloadbeugel er af te halen en te zien of het daar aan ligt. Mocht dit niet volstaan, dan haal ik zelf een keer de kogel er af.
Zo ga ik eens proberen dingen uit te sluiten.
Mocht het nou inderdaad over zijn als de twinnyloadbeugel er af is of als de kogel er compleet af is: is het dan mogelijk om de kijkhoek van de sensoren iets aan te passen, zodat ze daar langs kijken?
Ik hou jullie op de hoogte over de vorderingen en mocht dit allemaal niets uithalen, dan zal ik contact gaan opnemen met 1 van de VCDS specialisten.
Tot zover allemaal al heel erg bedankt voor jullie inbreng!
Na een paar weken proberen lijkt het probleem verholpen na het demonteren van de twinnyloadbeugel.
Maar telkens die beugel (de-) monteren is niet ideaal: is het mogelijk om de kijkhoek van de sensoren iets aan te passen ze langs de beugel kijken?
