Raam opent vanzelf en sluit vanzelf
Yorick
Dag,
Sinds afgelopen week loop ik tegen het volgende probleem aan, het raam aan de bestuurderszijde opent en sluit automatisch tijdens het rijden. Vaak duurt het even voordat het raam weer sluit. Soms zit er wel 3 minuten tussen voordat het raam weer automatisch sluit. Indien ik de auto koud start hoor je getik, het getik wat je normaliter hoort indien je het knopje indrukt om de raam te sluiten en of te openen.
Afgelopen zaterdag is het raam helemaal gestopt met functioneren. Vandaag had ik een beurt gepland en daar is de auto onder handen genomen. De dealer gaf aan dat de motor kapot is, echter na het stroomloos maken van de auto en of het verwijderen van de zekering en het terugplaatsen ervan, reageert het raarm weer. Echter wel met behoud van het vreemde getik.
Zijn er mensen op het forum die kunnen aangeven of dit inderdaad te maken kan hebben met de motor? Het onderdeel is circa 180 euro en daarnaast wordt er 1 uur werkplaatstarief in rekening gebracht. Ik koop liever een tweedehandse motor en vervang het onderdeel dan liever zelf.
Yorick
Update:
Afgelopen zaterdag heb ik de raammotor verwijderd en aangesloten op een 12v accu om te controleren of de motor reageert. Helaas reageerde de raammotor niet.
Nadien heb ik de motor teruggeplaatst en vreemd genoeg werkt sindsdien het raam weer naar behoren. Ik vraag mij nu af of het aan de schakelaar ligt of een geoxideerde stekkerverbinding.
Mocht het probleem zich weer voordoen, dan zal ik de stekkerverbindingen goed schoonmaken en nameten indien dit niet helpt.
Mocht ik een antwoord hebben op mijn vraagstuk, dan zal ik dit uiteraard delen.
@Antera Bedankt voor het meedenken.
Yorick
Update:
Afgelopen zaterdag heb ik de raammotor vervangen, vooralsnog werkt alles naar behoren.
Gr,
Yorick
