Raar geluid achter
Vanavond reed ik de 6 kilometer terug naar huis vanuit mijn werk, helemaal klaar voor drie weken Italie, hoor ik ineens een raar geluid van achter komen. Het lijkt wat op het geluid van lucht in de leiding, maar ik kan me vergissen, want mijn gehoor doet het niet zo goed. Met name de plaatsbepaling lukt me niet. Omdat mijn auto sinds gisteren voor het eerst op gas rijdt, dacht ik: 'nieuwigheid' en reed vrolijk door. Maar het houdt niet op. Sterker nog, terugschakelen op benzine lost ook niets op. En nog sterker, als ik de auto parkeer hoor ik het nog steeds, zolang de motor draait. Maar dan wordt het wel snel minder en gaat weg. En als je dan vijf meter heen en weer rijdt, komt het weer even terug.
Het komt niet onder de auto vandaan (dacht aan iets met de uitlaat), ik hoor het het duidelijkst als ik de bodemplaat omhoog houdt dus naar de gastank zit te koekeloeren. Maar ik kan niet stellen dat het daadwerkelijk bij de gastank vandaan komt.
Wie herkent dit?
Zou niet weten wat het is , maar omdat je zlef aangeeft dat het eventueel met de gastank te maken zou kunnen hebben zou ik toch maar even de dealer bezoeken !!
Gas is zo explosief !!!En je hebt gekozen voor een rode wagen en geen zwarte !!
Dit is geen bangmakerij van mijn kant maar neem het zekere voor het onzekere !!!
Wat heeft de kleur van mijn auto (die overigens oranje is) er mee te maken?
Wjansen
Ik heb een combi II 1.4 met een gasfx instalatie, hier komt als de tank niet helemaal vol is een zuigend/schurend geluid vandaan (is de lpg pomp in de ringtank), ben er ipv de dealer rechtstreeks naar de inbouwer mee geweest en die vertelde dat er waarschijnlijk een te lange slang in de ringtank zou zitten (?? :S ??), die gaan ze over 3 weken iets afsnijden. (misschien heb je hier iets aan ;) )
higgy
@ArnoudBM en Wjansen: ik heb datzelfde geluid direct na het starten (de lpg-pomp voert dan gas op) en daarna, tijdens het rijden, reutelt de gastank (ook GasFX) een beetje voor zich uit. Was, volgens de hoofd werkplaats van SCU, helaas 'karakteristiek voor de GasFX-installaties, en, omdat de installatie nog niet helemaal uitontwikkeld is, vooralsnog niet te verhelpen' (citaat).
Dat vind ik te makkelijk gezegd, dus mijn auto gaat binnenkort een dagje langs bij de gas-inbouwer. Eens kijken of er wat aan dat gereutel verholpen kan worden (dat kortstondige opvoeren van de gasdruk heb ik geen moeite mee)
Net terug uit Italië, 4000 km verder en ik hoor het niet meer (of ben er heel erg aan gewend?) Ga er maar even op letten en bij problemen richting de gasinbouwer.
jaspernl
En? Al eens bij de gasinbouwer geweest? Wat zei deze ervan?
Ik heb een Rromster 1.6 op gas, en ervaar exact hetzelfde. Ben erg benieuwd naar je bevindingen!!
Bothje
Heel gewoon lid
Heb dit antwoord van Higgy via pm gekregen ergens in augustus over het haperen:
"Men heeft de leidinkjes waardoor het gas ingespoten wordt, vervangen door slangetjes die wat dieper doorsteken, waardoor het bevriezen (want dat veroorzaakt deze klacht) niet meer op zou moeten treden."
Daarna werd het stil hieromtrend.
Kirsten
Wie herkent dit?
Ok, dit is heel erg herkenbaar... Bij mij is de verdamper vervangen en nu is het geluid weg. De uitlaat is ook in zijn geheel vervangen, maar dat loste toen niets op.
