Raar geluid
DmitriV
Beste Forum bezoekers,
Ik heb al enkele jaren een Skoda Fabia.
Dank zij dit forum ben ik er achter gekomen dat mijn remlichtschakelaar kapot was. Dit is vandaag gemaakt gelukkig.
Nou zit ik nog met het volgende probleem, Als ik in mijn auto rij en schakel dan hoor ik een vreemd geluid aan de linker zijde van de auto. Dit gebeurt als ik de koppeling in druk. Ook gebeurt dit al ik mijn gas loslaat en vervolgens weer indruk.
Weet iemand wat dit kan zijn?
Alvast bedankt...
Als het bij gas loslaten gebeurt in iedere versnelling (had ik last van) en het is een soort van "kloenk" geluid (hoe omschrijf je een geluid....) kan het best zijn dat de draagarmrubbers aan vernieuwing toe zijn.
Ik dacht bij mij eerder aan een motorsteun die los zat na vervanging van de distributieketting of een stabilisators(hulp)stang. Voor mijn gevoel kantelde de hele motor bij gasloslaten. Bleek een rubber te zijn dus.
Al met al komen er veel "rare geluiden" onder de kap vandaan :)
Fabia
† In Memoriam
Daar zit ik ook aan te denken, of inderdaad die hulpstangen. Die zijn bij mijn FI toen vervangen na een raar geluid onder de auto.
