Radio Fabia II, enkele vragen
Kris
Hallo allemaal,
Wij willen graag en andere radio in onze Fabia II, momenteel zit er een niet originele enkel DIN radio in zonder AUX/USB mogelijkheden.
Eerst deze radio:
http://link.marktplaats.nl/m805654752
Deze is als het goed is standaard geleverd in onze auto, wij hebben de 1.4 TDI van voor de facelift.
Kan ik er van uitgaan dat dit past met de kabels die ik heb? Of horen er nog specifieke kabels bij de radio te zitten?
Als tweede deze radio:
http://link.marktplaats.nl/m792543387
Zit volgens mij in de nieuwere Fabia modellen, past die ook in de onze?
Zo ja, heb ik nog iets extra's nodig hiervoor?
Laatste vraag:
We hebben een AUX aansluiting in het middenconsole zitten, momenteel werkt die niet omdat de radio dat niet ondersteunt. Werkt dit wel bij de bovenstaande radio's?
Alvast bedankt.
Gr. Kris
Blackokkie2
Als er nu een niet originele radio inzit, is het heel goed mogelijk dat de aansluiting ook niet meer origineel is. Dat zal dan dus ook weer aangepast moeten worden.
met de Swing die in me Yeti zat had ik ook de AUX aansluiting in de console.
En of het toendertijd werkte weet ik niet omdat ik deze nooit heb getest
En of hij nu werkt met de Zenec weet ik ook niet omdat ik dat ook nooit heb getest.
En ben ook niet van plan om het te testen omdat ik dan apart nog een kabel moet aanschaffen.
Maar als je aux aansluiting in console is uitbedraad in de iso stekker dan moet het theoretisch gezien werken.
De aux aansluiting is als je het mij vraagt een beetje zinloos. Wat je ermee kunt doen is een 3,5 mm plug in je mobiele apparaat steken en vervolgens het kabeltje in de aux aansluiting steken.
De bediening e.d. gaan dan nog altijd via het mobiele apparaat.
Persoonlijk zou ik als je de radio wilt vervangen er iets inzetten van een van de A merken met USB eventueel bluetooth met audio streaming als je een mobiel apparaat wilt verbinden.
Bijvoorbeeld: http://tweakers.net/pricewatch/369557/pioneer-mvh-x360bt.html
Dan heb je Zowel 3.5 aux in, als USB als Bluetooth en ben je voor 72 euro klaar..
