klaas felicia
Ik heb precies het zelfde probleem als de gene van dit topic:
http://www.skodaforum.nl/forum/i/felicia-autoradio-niet-op-schakelstroom.15288/
samengevat:
accu word leeg getrokken door radio. geen geschakelde plus draad aanwezig.
Ik las in een reactie in het vorig topic een oplossing : een geschakelde plus draad trekken vanuit het zekeringen kastje.
Ik ben een beginnende klusser en heb wat meer informatie nodig. kan iemand misschien wat zaken verduidelijken?
ik heb wat draden door gemeten met een multimeter en heb verschillende draden gevonden waar 12V opstaat als de auto op contact staat, zo ook de draden links boven op afbeelding(de blauwe en de zwarte bijvoorbeeld).
kan ik hier zomaar een draad van aftakken?
en hoe gaat dit aftakken precies in zijn werk?
[/IMG]
alvast heel erg veel dank voor de reacties!
met vriendelijke groet,
klaas
samengevat:
klaas
