Hallo,
Ik ben nieuw op dit forum. Ik heb al meerdere malen goed advise gehad over makementen voor de Skoda Fabia, maar nu weet ik niet meer hoe ik het probleem zelf kan oplossen dus ik hoop dat iemand mij hier kan verder helpen.
Ik he been Skoda Fabia van 2006. Een paar maanden geleden deed het raam aan de bestuurderskant het soms wel en soms niet. Ik heb toen gelezen dat met het openen van de deur met een sleutel dit verholpen kon worden. Inderdaad lukte het soms en ging het raam wel weer gewoon open en dicht. Later deed het raam het helemaal niet meer en heb ik de accu ontkoppeld waardoor de besturing van de ramen zich zouden resetten. Dit heeft een lange tijd goed gewerkt, maar nu werkt dit ook niet meer. Als ik de accu een aantal uur ontkoppeld heb, dan doet het raam het rechts wel, maar links niet. Ik heb ook geprobeerd met de sleutel alle ramen te openen, maar dit werkt ook niet. Ik heb de zekeringen ook nagekeken, maar die zijn het ook niet.
Nu vraag ik me af wat er stuk kan zijn, is het misschien de bediening of is het het binnenwerk de motor aan de linker kant. Ik heb begrepen dat je ramen worden aangestuurd vanaf de bestuurderskant, maar het is dan wel raar dat rechts het dan soms wel doet.
Heeft iemand de gouden tip? Het schijnt wel echt een Skoda kwaal te zijn.
Alvast bedankt voor de hulp.
