SKODA Octavia
Octavia 1.2 TSi HB 4-cil. B 105pk Benzine
Mijn Octavia uit 2015 heeft het altijd goed gedaan, startte altijd prima, laatst nog een grote beurt gehad, alleen het entertainment systeem doet soms wel eens raar (leest de muziek usb stick niet of loopt heel soms vast in een nummer).
Vandaag sputterde hij ineens bij het starten en kreeg ik daarna kort na elkaar 2 meldingen. Eerst "Storing: voetgangers-bescherming" en direct daarna "Proactieve inzittende-bescherming niet beschikbaar.".
Ik heb geen idee wat dit betekent. Heb het nog een paar keer probeerd en elke keer hetzelfde. Motor sputtert een beetje bij het starten en dan die 2 berichten. Nadat ik de motor uit had gezet en de sleutel er uit had gehaald, verscheen na een tijdje de melding op het andere (infotainment) scherm "Let op: zwakke accu. De motor starten of het infotainmentsysteem uitschakelen, alstublieft". Dit terwijl het systeem niet aan stond.
Heeft iemand een idee?
