ratelend geluid het sluiten van rechtsvoor zijruit Octavia II
RobV1955
Hallo allemaal
Sinds een tijdje geleden maakt het rechtervoor raam een ratelend geluid bij het sluiten van deze ruit.
Het is net of er tandjes over elkaar draaien.
Ik heb er toen een ander mechanisme ingezet, want het vorige mechanisme was niet meer goed, en toen ratelde hij ook met het naar beneden en omhoog doen.
Nu werkt hij wel omhoog en omlaag, alleen bij het sluiten en helemaal baar beneden hoor je nog dat ratelend geluid.
De ruit motor had ik toen over gezet.
Zou het kunnen dat dit geluid door de ruitmotor komt?
Zou daar een andere motor in moeten?
Graag zou ik willen horen van jullie waar van dit ratelend geluid van komt.
Dank jullie wel gr Rob V
Helaas kan mijn glazen bol niet in het mechaniek of deur kijken.
zou zeggen haal je paneel eraf en luister waar het precies vandaan komt :-)
Tjek tandwielen en waar die invalt. Anders alles los halen en testen door het los buiten de deur aan te sluiten
bobwolfs
Heel goed mogelijk dat het ijzerdraad bijna versleten is in de deur. Dit had ik zelf ook.
Kun je vrij simpel een nieuw kabeltje inleggen
