Rechterachterraam gaat omlaag ipv omhoog
jeve2
Goedenavond mede-forumers,
Ik heb een vreemd probleem en weet even niet wat dit kan zijn :
vanmorgen wilde ik het rechterachteraam van Octaaf I combi omlaag doen (is electrisch) en heb hem toen zelf halverwege gestopt.
Echter toen ik hem weer omhoog wilde doen leek het even of hij moest nadenken en ging toen eerst helemaal omlaag, daarna kon ik hem wel helemaal weer omhoog doen.
Dit euvel herhaald zich als ik raam stukje open wil doen en weer dicht wil doen, hij gaat eerst helemaal omlaag.
Vanmorgen zat raam wel vast door bevriezing maar heb toen maar 1 x geprobeerd en daarna zo gelaten omdat de zon zijn werk wel zou doen.
Zou er iets kapot zijn of moet raam opnieuw "inleren"en zo ja hoe ? :pieker:
Alvast bedankt :)
raam helemaal naar beneden, knop naar beneden houden voor 3 seconden. Raam helemaal omhoog en knop 3 seconden omhoog houden.
Dit alles bij auto "op contact" , dus geen draaiende motor. Dit leert de ramen opnieuw in :)
Monteurtje
Waarschijnlijk gaat die in de klembeveiliging. Als die dat steeds op hetzelfde punt doet. Even kijken of er niet iets in de ruitgeleider zit waardoor die klemt.
