geen probleem met de stekkerverbinding? bij ons was de stekker behuizinf=g gebroken na wieluitlijning, 2 dagen voor de vakantie, en na montage van nieuwe blokken rondom een week ervoor(toen was de stekker nog heel en geen probleem, na reparatie van de stekker was melding ook weg.
en het zijn eigenlijk geen sensoren, maar een draadverbinding,heel simpel en kort uitgelegd(en hopelijk helemaal kloppend); deze maken een verbinding,als de blok te dun is wordt er een verbinding naar massa gemaakt en zal er een lampje in cockpit/dashboard gaan banden.
als de stekker los is brand bij jou je lampje met rem check brakepads, dus of je blokken zijn (te) dun of je hebt een probleem met verbindingen naar je auto toe...
overigens zitten de indicatie draden niet altijd even diep , en als je een melding krijg zijn je blokken nog niet af, maar wel dun genoeg dat ze in sommige gevallen te heel kunnen worden en remwerking verminderd, en dat je binnenkort wel echte remproblemen kunt verwachten.
als je de remblok demonteert kun je soms de draad in het voeringsmateriaal kunnen zien,
