En met deze optie heb je een kans van 99,9% zeker dat het goed gaat mits je je leesbril wel opdoet en degene die de bestelling pakt dit ook doet.....5. Demonteer de remblokken en meet ze op. Vergelijk ze met de specificaties van de nieuwe-te-bestellen-blokken.
Iemand een tip voor een dealer?Afdeling onderdelen wel hoor. Hangt beetje af welke dealer dat precies is.
Je kan een prijs opvragen voor de onderdelen zelf en daarbij vragen naar onderdeelnummer.
Helaas kan ik zelf de blokken niet vervangen, wel een sleutelaar in mijn woonplaats. Ik ga het proberen bij de webshop.Je kan natuurlijk ook nog steeds meten, of je chassisnr. naar de webshop sturen.
6. Ga naar een lokale auto-onderdelen winkel. Die kunnen je ook wel helpen.1. Je kan je chassisnr doorgeven aan de leverancier, die kan een check doen
2. Je kan je chassisnr doorgeven aan de dealer, die kan jou een OEM-nummer geven. Op dit OEM-nummer kan je dan zoeken in de webshop
3. Vraag een mede-forummer om in een Skoda-onderdelencatalogus te kijken wat het juiste OEM-nummer is.
4. Haal je wiel van je auto af. Op je remklauw staat een merk zoals ATE bijvoorbeeld, dat kan een richting geven
