Remblokken vervangen fabia
Ronnie
Zou iemand mij kunnen vertellen hoe ik de voorste remblokken moet vervangen van mijn Fabia 1.
Komt ie:
Wiel demonteren, achterzijde remklauw 2 bouten M8/sleutel 13 (boven en onder aan klauw) losdraaien, dan gedeelte van klauw eraf schuiven (beetje wrikken), klauw ophangen met draadje aan veerpot of zo, maar niet aan de remslang laten hangen!,remblokken eruit nemen, remzuiger met grote waterpomptang of een koevoet (met een blokje ertussen) of iets dergelijks terugdrukken tot niet verder wil, beetje kopervet (tegen piepen)
op de nieuwe blokken aanbrengen en de zaak weer monteren.
Simpel toch?
Groet Ronnie.
van inkel
Komt ie:
Simpel toch?
Groet Ronnie.
Goede uitleg maar wel een zijde tegelijkertijd, want bij het terug duwen van de remcup kan aan de andere zijde de remcup uit de klauw komen.
Komt ie:
Simpel toch?
Groet Ronnie.
Mis eigenlijk nog 2 dingen in je verhaal
1 de remcups even schoonmaken aan buitenkant voor je ze terug drukt, dit vanwege kans dat keerringen door vuil defect zouden kunnen raken.
en 2 even het remvloeistof nivo controleren als nieuwe blokken erop zitten.
voor de rest een duidelijke uitleg waarmee ik zo aan de gang zou kunnen als ik niet wist hoe het moest.
Ronnie
Dank U ! (bovenstaande heb ik Bertusbier per PM uitgelegd)......
Weinig toe te voegen aan de uitleg,heb het vorige week ook gedaan ( na de keuring waar de blokken nog net niet te dun waren bevonden )
bij mijn fabia 1 uit 2004 heb je een inbus sleutel nodig ( bescherm cupje eraf en vind daar je inbus ),is het een optie om gelijk je remolie te vervangen ( ik stond op een brug dus was het een kleine moeite om de olie gelijk mee te nemen )
gr stef.
Het is gelukt was wel koud vanochtend zo op de stoep,maar nu heb ik weer een vraagje ik wil mijn remschoenen achter ook vervangen maar hoe verwijder ik de trommel?
Ronnie
Komt ie weer:
Wiel afnemen, door een wielboutgat aan de linker bovenzijde (ter hoogte van remcylinder) de opstelwig met schroevendraaier of zoiets naar boven drukken om de voeringen terug te stellen, kruisschroef (Indien vastgeroest met slagschroevendraaier) uit de trommel draaien, trommel eraf pakken. Hij kan soms vast op de naaf zitten, dan even een paar tikken met een plastichamer geven.
remvoeringen
Nee nog niet ,mij te koud nu moet het buiten doen.:santa:
Moest je de remschoenen nog terug stellen om de trommel
te verwijderen?
