Is het vervangen van remblokken rondom bij mijn auto goed zelf te doen zonder speciaal gereedschap? Dit omdat de dealer er 300€ voor rekent. Bij vorige auto's en motorfietsen heb ik vaker blokken vervangen zonder problemen.
De voorkant is goed te doen. Remzuigers zijn terug te drukken. Bij de schijfremmen achter moet de remzuiger met een draaibeweging worden teruggedrukt. Dit vereist wel speciaal gereedschap.
Ik heb het in het verleden met mijn Passat zelf gedaan inclusief de schijven. 660 euro bij de dealer, en zelf voor 220 euro + 10 euro (mazzel bij Brezan) voor een terugstelsleutel. Als je de volgorde aanhoud met de bijhorende aanhaalmomenten is het goed zelf te doen. Band onder de auto houd het veilig
Voorrem:
7mm inbus nodig om de geleide pinnen van de remklauw los te draaien (7mm heeft niet iedereen). Later weer vastzetten met 30NM. Niet aan de remslang laten hangen maar vooraf even een touwtje oid aan de veer hangen waarin je de remklauw kan laten steunen/hangen.
Achterrem kan je als voorzichtig bent voor het bescherm rubber om de ruiger heen met een lijmklem onderdruk zetten en voorzichtig met een waterpomptang draaien. Het is een combinatie van drukken en draaien waardoor de achterste zuiger weer terug naar binnen loopt. (Het rubber en de zuiger beschadigen makkelijk dus doe het voorzichtig!! maar het is mogelijk zonder special gereedschap.)
Als je het al vaker gedaan hebt op ander soort voertuigen moet je dit ook best lukken want het is geen rocket science.
Bedankt voor de reacties. Kan iemand nog helpen met de maat/type? Als ik op de diverse sites via mijn kenteken blokken zoek,dan kom ik toch verschillende tegen. Voorbeeld:
Dat is het juist; deze hebben allebei een waarschuwingscontact, echter de afmetingen van de blokken verschillen... Maar ik heb gezocht op kenteken, dus hoe weet ik dan wat de juiste maat is?
Kijk even aan de zijkant door je velg heen of je daar een soort metalen steunveer ziet zitten op de remklauw die boven en onder in een gaatje geschoven zit?
Als je in de online EKTA 615-25 (tevinden bij downloads) kijkt zie je dat dit systeem PR 1ZE is .
Het andere systeem werk met een clip die het remblok in de klauw houdt en wordt aangeduid met
PR 1ZF,PR 1ZM (ekta 615-20)
