Remklauw, remblokkenprobleem
Volvo_440_turbo
Gegroet iedereen,
Vorig jaar rond deze periode de auto afgekeurd, een remverschil tussen beide remmen achter.
Omdat de remblokjes rechtsachter verder versleten waren vergeleken met linksachter gelijk 2 nieuwe remklauwen laten steken achteraan.
Echter, nu een jaar later zijn de remblokjes rechtsachter volledig versleten en linksachter nog zo goed als nieuw.
Dus twee maal hetzelfde probleem.
Er lijkt geen probleem met de handrem te zijn.
Vooraan geen problemen met de remmen.
Iemand een idee?
Dank
Ewout
Volvo_440_turbo
Dit blijkt het niet te zijn, helaas.
Na de nieuwe remklauwen vorig jaar raakte hij wel door de keuring, nu is het probleem terug maar erger.
Iets met de ABS-pomp? Iets met de ABS-sensor? Of een slechte nieuwe remklauw?
catch me
Abs pomp zou kunnen, uitlezen en kijken of daar een foutmelding in zit
Een slechte remklauw ook, als dit een imitatie is dan willen sommige binnen vrij korte tijd al problemen geven. hoeft niet uiteraard.
Rechter achterwiel loopt waarschijnlijk ook zwaarder dan de andere kant?
Maggy
Aan deze kant van het forum kom ik niet zo vaak meer… ik zou me eerst richten op de flexibele rubberslangen, deze willen nog wel eens intern delamineren, en zo een obstructie vormen zodat de remvloeistof moeilijk/tot niet terug kan lopen in het systeem.
