Remlichtschakelaar probleem
Maarten1977
Hallo,
Ik heb een Skoda Fabia uit 2007. Het volgende probleem doet zich voor. Onlangs begon het spiraallampje te knipperen op het dashboard. Uitgelezen en bleek probleem met remlichtschakelaar. De remlichten achter werkten beiden niet meer. Derde remlicht werkte wel.
Na het vervangen van de remlichtschakelaar, blijft het probleem echter bestaan. Dus, bij intrappen rempedaal brand derde remlicht wel, gewone remlichten niet.
Als de auto op contact staat, branden er 6 leds van het derde remlicht vaag.
Iemand dit al eerder meegemaakt?
EdZ
Ik zou eens kijken naar de aansluitingen van de remlichten zelf. Ik neem aan dat de schakelaar alle remlichten bedient met een enkele schakeling, verbaast me niet dat vervangen niet helpt. Als je je knipperlicht gebruikt, heeft dat nog effect? Ik weet nog van mijn Citroën GS dat een losse aansluiting voor een kerstboom zorgde in de achterlichtunits.
Duijzer
Klinkt als een massaprobleem. Inderdaad je aansluitingen checken. Het kan vocht in je unit zijn, of roest op een massapunt.
Zou ook je lampjes even controleren want als de klep werkt zouden de andere ook moeten werken.
Van het 3de remlicht zal vermoedelijk die defect zijn. Meten is weten
